1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Не... Берём два жёстких. Пальцами их зажимаем крест-на-крест, а мягкий - одну половину в одну сторону, вторую в другую и скручиваем так как если бы вы скручивали просто два жёстких... Если не понятно, я могу видюху снять :)
  2. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    еще раз вас прошу: давайте без злопыханий и бессмысленного сотрясания воздуха. Нормальные люди уже все показали и объяснили (даже фотки не поленились сделать)
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А вы её потом хоть нейтрализовали чем-нибудь щелочным?
  4. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    нет, просто видел что люди окунают скрутку в кислоту и пропаивают, и припой сам затекает во все щели. Если это не правильно, то научите пожалуйста как нужно (с использованием паяльной кислоты имею ввиду).
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Медные провода прекрасно паяются обычной канифолью.
  6. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    использовал кислоту, потому что как раз понравились ее свойства, когда припой сам затекает во все щели, вытесняя кислоту. Видимо там какая-то реакция происходит, я точно не знаю.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    это плохо. остатки кислоты трудно удалить, они могут затечь под изоляцию и быстро разрушить провод. если хватает длины, откусите то что напаяно, зачистите и спаяйте заново, но применять только канифоль! никаких кислот, паяльного жира и тп! канифоль прекрасно справляется, припой растекается как надо и нет никакого риска, что пропаянная скрутка будет окисляться
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Суть канифоли - создать текучесть припоя, чтобы он тёк. У кислоты плюс к текучести есть агрессивная среда, которая очищает поверхность металла от жира, налётов, всяких плёнок и т. п. Кислоту используют когда паяются сложные для пайки металлы, например сталь или аллюминий, который имеет оксидную плёнку. Медь прекрасно паяется канифолью, практически также как и кислотой.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не нужно никакой кислоты. :no:
    Делаете спиртовой раствор канифоли и паяете.
    Для этого берете спирт, канифоль толчете до состояния муки, засыпаете в спирт, размешивайте.
    Канифоль добавлять в спирт до тех пор пока она не перестанет растворяться, (на дне может быть легкий осадок).
    Такой спиртовой флюс неагрессивен по отношению к меди и весь испаряется при пайке. ;)
    Для пайки просто окунаете скрутку в этот флюс.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот с этим сложно поспорить...
  11. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Теперь понял. Буду использовать конифоль! Жду Вашего видео)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, но еще нужно просто понимать что и как паять или иметь навыки.
    Ну а если человек этого не знает, то нужно просто спросить - КАК и ЧЕМ ?
    Так что ничего криминального в вопросе ТС я не вижу.
    Небольшой оффтопик.
    Тут более интересны постоянные попытки куда-нибудь запихнуть СИП. :)] :close:
    Если знаете как, то и алюминий прекрасно паяется с помощью канифоли.
    Всевозможные кислотные флюсы лучше применять в самых крайних случаях, и соединение после пайки обязательно промывать.:nono:
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Само собой, я это и написал чуть выше...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По технологии производства такого флюса, его содержание: 30% канифоли, 70% этилового спирта. :)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Как правило канифоль насыпают на 1/3 от объема пузырька + остальное спирт.
    Как уже говорил выше, индикатором готовности раствора становится нерастворение канифоли.
    Хотя в годы работы в ВЦ мы делали и более насыщенный флюс прибегая к разным хитростям и замещению части спирта ацетоном, но в домашнем применении этого не нужно.
