1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    И что? В чем сомнения в применении? Развейте мысль.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    так вот же:
    Т. е. 1 гильза для соединения 2-х проводников не параллельно уложенных, а вдоль в стык, один проводник по толщине (окошко в гильзе посередине для контроля глубины ввода жилы с одной стороны и с другой)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если следовать физике, то разделение гильзы пополам (+ окошки) некорректно. Надежнее и грамотнее использовать обычную ГМЛ, но провода просовывать до края гильзы (неважно, параллельно или последовательно уложены провода).
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Кстати! Пайка ведь не запрещена, а лишь не рекомендуется. В чём фишка? Видимо нет механического крепления. А чего его не выполнить? Можно глянуть форум на эту тему, есть же и такой. Затем выполнить просто и качественно.
    Особенно две моножилы по до фига квадратов и опрессовать шестигранником. :|:
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, это крайности. Обычно мелкое сечение и куча проводов + добивка.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Полагаю, что очевидно, что скрутку делать не следует, да и опрессовывать шестигранником ... после чего всё это через флюс в тигелёчек, если с паяльничком не дружите или его жало тоньше вашей гильзочки.
    А вот с коэффициентом заполнения до нормального довести не удастся!
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Моножилу - "да". А кучку моножил - вполне.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Поясните, для чего требуется дозабивать гильзу? Не обижусь на ссыль, чтоб тут пустопорожнюю дискуссию не развивать.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Внутренний и внешний диаметры гильзы, кроме всего прочего, рассчитаны под качественную опрессовку соответствующим обжимным инструментом, которым молоток, пассатижи, керн и зубило не являются.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Не совсем понятна причина разногласий. Давайте конкретно. Например, гильза ГМЛ 6 от КВТ имеет длину 30 мм. Две многопроволочные жилы можно соединить этой гильзой встык? Да. Используем пресс-клещи ПК-16. Две однопроволочные - тоже можно. Но уже с помощью ПК-16у. С каждой стороны в этих двух случаях достаточно по одному обжиму. Можно ли с помощью этой гильзы выполнить соединение нескольких многопроволочных или однопроволочных жил, вставив их с одной стороны? Да. Причем вставлять их на всю длину (30 мм), якобы для надежности - нет необходимости, да и нерационально. Поэтому для параллельного соединения жил медного провода можно применить, например, «Гильзы ВМ медные луженые под опрессовку для параллельного соединения («ВМ», Италия)» (правда сечение соединяемых проводов по представленной в рекламе таблице ограничивается шестеркой). Причем длина гильзы для соединения жил суммарным сечением 4-6 кв. мм. составляет всего 8,5 мм. Как видим, 2-й обжим на такой длине сделать будет проблематично. Гильзы с более широким диапазоном сечений предлагает китайский аналог «Гильзы PNT медные лужёные под опрессовку» (поставщик: ЗАО «МПО Электромонтаж»). Здесь длина гильзы для соединения жил суммарным сечением 6 кв. мм. также составляет 8,5 мм. Даже для соединения проводов и кабелей сечением 150 кв. мм. длина гильзы составляет всего 27 мм. (сравните с длиной 30мм ГМЛ от КВТ на сечение 6 кв. мм.). При этом толщина стенки - 3,5 мм.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    чтобы обеспечить необходимую пластическую деформацию гильзы и жил в ней для создания надежного контакта
    сейчас проверим :aga:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мне кажется или это относится к алюминию, который имеет повышенную пластичность по сравнению с медью?
    Для меди отдельный пункт 2.3.
    П. С. вот сколько не искал - не нашел я ГОСТ и регламент на соединение нескольких моножил медных гильзой ГМЛ и им подобных. Ткните в пункт - соединение нескольких МЕДНЫХ моножил гильзой!
  13. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Подскажите, если идет по 6-8 проводов 2,5 на один контакт
    то скручивать и паять наверное не вариант?
    проще наверное гильзы использовать?
    а, и в коробке концы проводов оч короткие, так как переделка после застройщика
    который собрал всё на вагах.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну почему же, вполне себе вариант:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15357453/
  15. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Без опыта так наверное не получиться.
