1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не забывайте, что на картинке 3 жилы, вовсе не факт, что удалось опресовать так, что бы точка опрессовки прошлась по всем жилам. Кроме того металл корозирует и в толщу, так что со временем "контактный пятачёк" уменьшается. Для многожильных же такой монтаж без влагозащиты в виде смазки вообще ничего не гарантирует. Есть реальный опыт когда не взирая на очень мощную силу опресовки многожильный кабель окислился и стал греться, причем это серийный опыт!
    КСТАТИ ГИЛЬЗА РАЗВЕ НЕ АЛЮМИНИЙ ? :)
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    на картинке 4 жилы. Еще одна жилка запихивается дополнительно, т.к. тремя гильза не заполняется не полностью.
    Про смазку читал, когда готовился к работам. Из прочитанного сделал вывод, что в моем случае нет необходимости ее применять. Свое любительское мнение на этот счет не навязываю, может и стоило подмазать.
    Гильза не алюминевая, естесно. Провода ведь медные. Гильзы продавались как "медные луженые".
  3. gins
    gins
    gins
    Миасс
    :) Для меди - нет.
    Интересно.. а ПВС, ПВ3 и др. тоже на заводе "смазываются"? :)
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я спросил не в общем , а судя по фотографии. И вопрос какой то странноватый... Что значит "на заводе смазывается". Оно в изоляции и окисляются только оголенные концы. Перформанс устраиваете или правда не понимаете ?
  5. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Нууу... шуток не понимаете? :) Ну тогда ладно.
    Я понимаю все. И судя по фото гильза использовалась не алюминиевая, а ГМЛ.
    Про окисление - окисляется и весь провод в целом, только медленее.
    И про пасту - требование (если я не ошибаюсь) обязательное для алюминия. Для меди - это желательно. Впрочем при качественном обжиме жилы прессует так, что там смазку и не увидите, а при неправильном... - там и паста может не помочь, если обжим плохой. ИМХО, ничего плохого без пасты быть не должно в этом конкретном случае.
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я, кстати, не говорил, что обязательно будут проблемы. Просто ИМХО, раз человек делает "навечно", лишняя защита не помешает.
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А про какую пасту идет речь ?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я очень удивлён тем, что пайка на этом форуме считается делом сложным. Вот газовая горелка. Кусок канифоли и катушка олова. Буквально минутное дело спаять любую скрутку.
    Кстати, и аллюминий очень хорошо паяется. Только флюс специальный, в любом магазине радиодеталей продаётся.
  9. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Паять не рекомендуют, так как со временем соединение портится, в том числе и от канифоли. Однако паять электропроводку все равно хочу научиться. Подскажите, какой мощности паяльник для этого нужен?
    Прочитал, что паста для смазки алюминиевых проводов цинковазелиновая или кварцевазелиновая.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я режу гильзы на 3 части (примерно по сантиметру длиной). Провода сначала скручиваю с максимальным усилием. Скрутка примерно 3 см. Надеваю гильзу подходящего диаметра, обжимаю по краям гильзы (2 жима). При таком действии обжатой получается каждая жила. Затем скрутку складываю пополам.
    Пятно контакта получается достаточно большим. Обжатая и сложенная скрутка не ослабнет и в коробке легче укладывается. В качестве изоляции применяю только х/б изоленту.
    Применять гильзы полной длины не хочу из-за того, что при необходимости разобрать соединение придется отрезать гильзу, а запас провода сильно ограничен.
    Пасту не использую, но надо об этом подумать. Думаю, что обмазка скрутки перед обжимом и изолированием не помешает. Надо посмотреть какие пасты и по какой цене продаются...
  11. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Увидел сейчас пасту КВТ
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почитал отзывы... хвалят УВС Суперконт
  13. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Сейчас читаю еще одну книгу. Медные провода обжимают, обматывая 2 слоями медной или латунной фольги 0,2 мм перед вставкой в трубку. При 4 квадратах добавляют смазку.
  14. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Я вот тоже уже несколько лет строю каркасный дом в одиночку, скоро постепенно начну монтаж электрики. По части способа соединений в расп. коробках -тоже собираюсь делать опрессовку скруток в гильзах. Вопрос только - чем опрессовывать.
    Куда больше, чем опрессовочные щипцы, меня вдохновляет молоток с наковальней. В качестве наковальни - небольшая кувалда. Я уже неоднократно так делал при опрессовке концевых контактов, плющил не со всей силы, конечно, а в разумных пределах (у разума нет пределов ;)). Всё отлично работает, не греется даже при максимальных нагрузках. Почему именно расплющивание гильзы молотоком? ИМХО так площадь контакта получается максимальная. Покритикуйте.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    это сильно... особенно в пластмассовой коробке под потолком :aga:
    Хорошо получается простыми пассатижами. Той частью, которая предназначена для резки проводов. При этом остроту кусачек можно немного снять напильником.
