1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Как можно что-то сходу отвергать, может, если кому-то нужно быстро сделать пару сотен скруток (мало ли один скручивает, другой паяет), это оправдано, где-то на ютубах видел и розетки прикручивают шуруповертом.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Угу:aga: Особенно стоя на стремянке под потолком..., запихать каждый проводочек в приспособу (в патрон) на шуроповёрте, держать скрутку в момент скручивания пассатижами (просто рукой?), вынуть проводочки из приспособы, откусить лишнее и при этом надо ещё куда то положить...повесить шуроповёрт который до этого был в руке:super:
    Ну извращаться каждый может как хочет...
    В каком нибудь сарае - возможно, обычной то отвёрткой задолбаешься выставлять по уровню розетку, а тут прям шуроповёртом раз и готово:aga::)]
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Шуруповёрт, конечно, перебор... Попробовал просто самозатяжным патроном скрутить четыре 2,5.Скручивается легче, но требуется сноровка, чтобы жилы в патрон зажать.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Ystal2, жилы до 2.5 мм пятипальцевыми руками скручиваются. ;)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уточню. Скрутки из жил 2,5 квадрата отлично крутятся двумя пассатижами.
    Крутить скрутки из жил бОльшего сечения - глупость.
    Разумеется, скрутка после её изготовления должна быть либо сварена, либо пропаяна.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Три жилы 2,5 пятипальцевыми руками? Без инструмента? Это нереально.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну незнаю...:|: 6мм2 тоже отлично скручиваются, ну и конечно -
  8. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Первый раз проводил электричество, скручивание не оказалось сложным и долгим процессом, скручиваются двумя пассатижами, как говорилось выше. Теоретически казалось будут проблемы, даже решил, буду использовать лерки (сам надумал), но получается не проще и не быстрее, да и получается не лучше.
    Использовал термоусадочную трубку, оказалось, что она горит, во всяком случае та, что я у меня. Если подержать над пламенем, горит, как новогодний огонь и так же потрескивает. Не догадался проверить на горение кабель-каналы, провод не горит. Может кто даст ссылку, какую трубку нужно использовать?
    Автомат пока стоит один на весь щит, нужно купить, но во всех магазинах вижу только с характеристикой С, странно, другие не пользуются спросом или наоборот, сразу раскупают.
  9. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @Nemetzelectro, если по делу, существуют какие то термоусадочные трубки, которые именно для моего случая, заменить еще могу, пока не закрыл коробки? и что можно сказать про автоматы, вопрос у меня получился риторический.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Nemetzelectro,
    Пассатижи лучше + сварка и изоляция
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы не поверите; в пламени горит даже кремнийорганика. Индекс "нг" означает "нераспространяющий горение", то есть, самозатухающий после устранения источника нагрева. Поищите трубку от КВТ.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, Вы сами видите, к чему приводит применение обслуживаемых (винтовых) соединений при отсутствии этого самого обслуживания. Поэтому в коробках надо применять необслуживаемые виды соединений: сварку, пайку, опрессовку. В крайнем случае - пружинные клеммы. Коротко о достоинствах и недостатках:
    1. Сварка. Высокая надежность, но требует навыка и спецоборудования. Сам процесс сварки весьма небезопасен в деревянном доме.
    2. Пайка. Высокая надежность, спецоборудование не нужно, но нужен навык. Кстати, тут кто-то выкладывал примеры пайки, вполне приличные:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13989453/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15357453/
    3. Опрессовка. Надежна, проста, особый навык не нужен, но нужен специнструмент (клещи) и расходники (гильзы).
    4. Пружинные клеммы (Ваго и им подобные). Выручают, когда первые три варианта недоступны из-за отсутствия инструмента/оборудования или навыка. Всяко лучше, чем просто скрутка или винтовые клеммники.
  13. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Посмотреть бы как они выглядят, да еще бы в клеммной коробке.
    Изучу и другие варианты. Спасибо.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В Инете этих фоток полно. Вам под медь нужна серия 2273 без пасты.
  15. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Спасибо за конкретику, это интересно, а то я весь вечер изучаю видео об опрессовке, клещи подбираю, но для моего объема работ наверно лучше 2273. Завтра, вернее уже сегодня займусь изучением рынка предложений. Ваши советы очень помогают, просто руки чешутся. Спасибо.
    Юрий.
    P. S. Ради общего развития объясните пожалуйста в чем разница с пастой или без.
