1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Еджери, паста для алюминиевых проводов
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В микроволновку пихаем? :aga:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Прикольно! Но годятся только для соединения двух жил "внахлест". И, кстати, многопроволочных! А для классической паяной скрутки в коробке, с количеством жил от двух до ...надцати :) не годится.
    Так что, ЭПСН-100 пока рулит ;)
  5. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Тема: Способы оконцевания жил проводов.
    В городском квартирном щитке вход и выход - старые алюминиевые провода, для улучшения контакта при подсоединении к АВ и надежности, подойдут ли наконечники НШВ, НШВИ, НШВИ (2) ?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нет.
  7. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Вариант есть? Или просто напрямую в АВ?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Например, у731м сжим ответвительный У-731 м4-10/1.5-10 (61640).
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня. Скажите, а допустимо соединение проводов ВВГ-нг в распаечной коробке обжимом наконечником НШВ (НШВИ)?
  10. muai2
    muai2
    muai2
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для однопроволочных проводов наконечники не нужны. Если хотите большей надежности, зачистите провод на двойную длину и сложите вдвое.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЗАЧЕМ?
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я купил клещи КВТ и теперь не знаю где их ещё кроме обжима концов многожильного провода применить. :)
    На самом деле предстоит делать электрику в дачном домике, вот и прорабатываю методики монтажа. Про НШВ разобрался, при этом купил комплект матриц на имеющиеся клещи, буду изучать обжим ГМЛ. Хотя видится мне, что баловство всё это - надо паять...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    С пайкой - отличная идея!
  15. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Использовать компактные серии 2273 - глупо (заявленный ток всего 24А, а большинство линий защищены АВ 16А с правом долго не сработать при нагрузке 23-23.5А.
    Это с ветки распаячных коробок #328, а я уж затарился 2273 и АВ у меня 16А.
    Ваше веское мнение?
    P. S. ОТ мысли подключать стаб. к щитку с помощью Ваго я давно отказался, а их только в клеммные коробки.
