1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Горелку для термоусадки забыли... Я купил маленькую, чуть больше карандаша (там ещё насадки для пайки, но даже испытывать не стал, ибо китайская штучка). Цена вместе с баллоном бутана -пятьсот с копейками в ордере. Сорок коробок собрал - полёт нормальный, удобно подлезть к распайке со всех сторон. Диапазон юзания - от лужения до разморозки замков. :)
  2. Еджери
    Еджери
    Еджери
    А я надеялся на строительный фен.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все верно. Горелка - это когда нет фена или некуда его подключить.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В малых объемах и зажигалки хватает, а в больших - фен удобнее.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не, коптит она :) Если только с катализатором.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не все коптят. Тут пришлось спичкой греть - вот где копоть.
    Заметил...если пламя спички касается термоусадки боковой частью, то копоти почти нет.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Конкретные квт-шные гильзы.
    ГОСТ: Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ (КВТ)
    ДИН: Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ (DIN)
    Удивляет, что КВТ рекомендует одни и те же инструменты для обоих видов гильз.
    Есть ли в теме специалисты, которые могут объяснить, почему так?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В ПГР-70 в комплекте стандартный набор на 8 размеров, а вообще есть отдельные матрицы для ГОСТ и для din
    Это если монтируете каждый день.
    Прессы гидравлические ручные ПГР и аккумуляторные прессы для опрессовки силовых наконечников и гильз
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Меня другое удивило. В каталоге КВТ рекомендуется использовать только точечную опрессовку для моножил, получается, что ПГР-70 не подходит для этого, и кстати, ПК-16У тоже по их рекомендации!
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По идее точка менее требовательна к диаметру жилы и гильзы.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    В комплекте 8 матрац для гексагонального обжима, а для точки нет, но их рекомендуют для опрессовки гостовских ГМЛ.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не понял зачем моножилу еще опресовывать в наконечник ?
    В ПГР- 70 в описании матриц нарисован кабель 7 жил в общей изоляции.
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    В гильзу, когда нужно несколько объединить.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня видимо другой каталог:
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    с официального сайта КВТ:
    https://kvt.su/production/lugs/cu/gml/
    Клиновидная и шестигранная опрессовка – какая лучше?
    • Шестигранная опрессовка эффективна тогда, когда внешний диаметр жилы хорошо подогнан к внутреннему диаметру хвостовика наконечника. Опрессованное шестигранником соединение обладает значительной механической прочностью и обеспечивает большую площадь электрического контакта между наконечником и жилой. Точно подобранное сочетание матрицы и наконечника делает соединение жила-наконечник практически герметичным и не повреждает отдельные проводники, из которых состоит кабельная жила. Это очень «щадящий» и эстетически совершенный вид обжима, максимально приближенный к естественной форме кабеля. Клиновидная (точечная) опрессовка хороша в тех случаях, когда внутренний диаметр хвостовика наконечника превышает размер кабельной жилы или когда требуется опрессовать моножилу. Определенным преимуществом клиновидных матриц является их универсальность. Так прессами ПМУ-120 или ПМУ-240 «КВТ» можно опрессовать практически любые наконечники любой серии и стандарта.
    Каким инструментом лучше опрессовывать моножилу?
    • Важно не столько то, каким именно инструментом пользоваться, а каким типом матриц укомплектован инструмент. Выбор следует остановить на инструменте с клиновидными матрицами. При этом нужно помнить, что часто моножила определенного сечения оконцовывается наконечниками с номиналом на одно или даже два сечения меньше. В ручных пресс-клещах СТК-05, СТВ-05 и им подобным, трудности могут возникнуть при опрессовке крайних сечений диапазона: 6 и 10 мм². Пресс-клещи моделей ПК-16 и ПК-35 «КВТ» не смотря на то, что имеют клиновидный тип матриц, предназначены для опрессовки только на многопроволочных жилах, поскольку моножилу они просто не продавят. Мелкие сечения можно обжимать прессом ПКГу-50 «КВТ», предварительно поменяв установленные по умолчанию шестигранные матрицы на клиновидные. Вообще, перед оконцеванием однопроволочных жил следует сначала определиться, нужен ли наконечник в принципе, потому что, как известно, провода мелких сечений чаще всего монтируются без всяких наконечников непосредственно в клемму или загибаются петлей вокруг крепежного винта с шайбой. Идеальным инструментом для обжима силовых наконечников крупных сечений будут механические пресса ПМУ-120 «КВТ» и ПМУ-240 «КВТ», а так же гидравлический пресс ПГРс-240 «КВТ».
    И понимайте как хотите! Я только привел рекомендации производителя.
