1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А как Вы будете подключать АВВГ4х185 к клеммам вводного автомата? ;)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Не обязательно нужно конское сечение - в литых автоматах типа ВА88 клеммы под винтовое соединение, без наконечника и 16 квадратов не зажмешь.
    Вот поэтому с опрессовкой не все так просто, как кажется с первого взгляда.
  3. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Делаю небольшой ремонт. Хочу растащить розетки от штатной разводки (медная). Купил клемники ваши. Читаю форум, тут большинство против вагов. Можно объяснить почему против? Все соединения будут в старых подрозетниках, которые закроются.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Известны случаи выгорания этих клеммников при работе на токе в пределах номинального. Это происходит, в частности, из-за нарушений технологии монтажа: в вагу суют кривые окисленные жилы. В некоторых случаях причины выгорания остаются загадкой.
  5. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Помимо не правильного монтажа, возможно ли, что клемники были подделкой? И можно ли перестраховаться, если взять серию на 32А? Пока у меня только 24А (прозрачные), думаю их можно смело использовать на свет.
  6. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Подскажите, пожалуйста, возникла необходимость подключить к клемме вх. АВ две моножилы 6 квадратов и 1,5 (сигнальную), как это лучше сделать?
  7. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Гильза?
  8. Еджери
    Еджери
    Еджери
    А не наконечник? Это предположение или совет? При подключению к АВ? Мне кажется, что клемма автомата не рассчитана на это.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    автомат какой фирмы?
  10. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Входной автомат на дачный домик IEK С25А (доп. клемм нет), хочу подключить сигнальную неонку для контроля наличия U. Улочка не освещается, соседи бывают летом только по выходным. Случаются веерные отключения, по дальним соседям не поймешь.
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Предположение.
    Почему не рассчитана? В серию 47-29 наоборот, наконечник не запихать...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Не совсем понятно, откуда там вторая жила 6 квадратов. можно поставить мощный распредблок типа иэковского РБД-80А
  13. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    ИМХО, это питающий кабель, или перемычка от питающего. :)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    IEK ВА47-100 С25 штатно монтируются провода до 35 мм2.
    Срабатывание контактов и так видно. Там окошко красненькое, зелененькое.
    При большом желании можете поставить сбоку контакт состояния (аварийный) КСВ47
    все модули Автоматические выключатели ВА47-100.
  15. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Самая простая система: подключение дома, если мне не изменяет память, ВВГ 2*6. Давно покупал, точно не вспомню, но электрик сказал -то, что надо! Дом подключен, хочу параллельно подключить контрольку неоновую рядом на DIN на вх. контакты АВ в боксе. Цель уже объяснял.
    Бокс высоковато, а в темноте не то что окошечко не разглядишь.
    Наверно непонятно задал вопрос. U подведено к дому и подключено через АВ25А в боксе на уличной стене, кабель 2*6. Для контроля наличия U в сети (узнать - в пропаже света виновато веерное отключение, а не срабатывание АВ -он высоко - не разглядишь) хочу подключить на входные клеммы АВ еще и Лампу сигнальную DIN 1P синяя неон ЛС-47 (MLS10-230-K07). Вопрос: как 6 и 1.5 в одной клемме АВ надежно соединить (и в фазной и в нулевой)?
