1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    В вашем - никак. В нормальных автоматах можно воспользоваться вилочными наконечниками
    Бокс опломбирован?
  2. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Нет, так как матрица (счетчик) на столбе, а в доме только дисплей, включаемый в любую розетку.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Возможно. Были случаи ломались пружины. Любые пружинные соединения, клемники нуждаются в периодическом обслуживании. Сварке, опрессовке это не нужно.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как же Вы будете обслуживать Ваго?
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В обслуживание так же входит осмотр внешнего вида: целостность корпуса, выгорание, нагрев контактов и при необходимости замена. Предпочитаю сварку, опрессовку. Клемник только на люстры. В нашем Белорусском ТКП 339 это вместо ПУЭ пайки уже нет.
  6. Еджери
    Еджери
    Еджери
    @Nemetzelectro, @Nemetzelectro,
    Есть ли решение на пост #1304 или это может Вам неинтересно?
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Опрессуйте 1.5 к 6 гильзой оставив 6 по длине клеммы АВ и заизолируйте термоусадкой. На производстве так и делаем на малые нагрузки, пока еще не отваливалось.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть... Режем гильзу-шестерку пополам и придаем половинкам овальную форму:
    Засовываем в гильзы шестерку и полторашку:
    Прессуем:
    Зажимаем в автомат:
    Колхозище, правда?
    А вот так гораздо лучше:
    @Еджери, поменяйте автомат.
  9. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Затяжка верхнего и нижнего ряда клемм при разных сечениях проводников как производится?
    Как продавцу объяснить какой АВ мне нужен?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там один винт, затягиваются одновременно обе клеммы.
    Двухполюсник с возможностью подключения вилочной шины сверху.
  11. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Разобрался, у меня такой есть, теперь только разберусь какого размера (маркировки) НВИ заказать под АВ. Спасибо.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Табличка в конце страницы:
    https://kvt.su/production/insulugs/ilugs/nvi/
    Под заказ их от сотни возят, поищите рассыпухой. Там спецклещи нужны, но под неонку можно и пассатижами жмякнуть. Или припаять.
  13. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Вчера заказал, сегодня выкупил "рассыпухой" с запасиком. Готовлюсь к поездке на дачу.
    Еще раз, спасибо.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Специально сделал фото. Прошу совета.
    Вот это находиться сейчас рядом со счетчиком. Хочется это все вновь соединить (уже будет в железном боксе вместе с счетчиком и пр.) не отрывая со стен кабели. а концы короткие.
    Должен же быть способ...?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Их надо не просто оторвать, а оторвать и выбросить.
    Разумеется. Вы какими способами соединения проводов владеете?
