1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Выброшу я их чуть позже, не все сразу. Тем более потом под пломбу лезть не надо будет.
    А так мои руки могут владеть любым способом соединения, надо только что б кто то подсказал как соединить столь короткие "обрубки" помещенные в эту старинную эбонитовую коробочку.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы спаял. Да, алюминий тоже можно паять.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю можно снять изоляцию, опрессовать теми же ПК и одеть термоусадку на торчащий кусок клеммы.
  4. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Добрый день. Господа, чем соединить провода ПВС 3х2.5 в распред коробке?
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @alligator135, Вот это Вы попали. Конечно в наконечники и ... выкинуть.
  6. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Почему попали? В какие наконечники? И что выкинуть, и куда?
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Там написано "розетки кухня"? Тогда взять и заменить это на ВВГ нг ls.
    А сам ПВС употребить на переноски.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ответ по существу: выкинуть проводку, выполненную проводом ПВС. Куда: оставить на удлинители или продать на медь.
    Причины: ПВС - провод, а проводка должна выполняться кабелем. У всякого проводнокабельного изделия среди прочих характеристик есть область применения. Ещё есть интересный срок службы.
    Только отмороженные оптимисты зарывают провод СИП в землю, вешают кабель ВВГ на тросик, разводят стационарную проводку ПВСом, делают удлиннители из ВВГ, определяют цвет на вкус, и это самое - стоя в гамаке... С названием темы, "оконцуй не оконцуй" перекликается очень даже!
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Буквально недавно в одном из самых наших приличных специализированных магазинов "энергомаш" при мне мужику на просьбу "нужно подключить к щитку стиральную машину" консультанты впарили 25 метров ПВС 3х2.5 и столько же серой гофры (обжимку и наконечники не предлагали точно!).
    А вы говорите...
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В меня сейчас помидоры полетят, но все же скажу.
    ПВС в стационарной проводке работает вполне удовлетворительно. Но это не значит, что его нужно применять для стационарной проводки! Проблемы начинаются при соединении в коробках и подключении к механизмам. Где ни встречал ПВС, везде в коробках - скрутки, в механизмах - вообще не пойми что.
    Отсюда вывод - ПВС прокладывают исключительно джамшуты. Проложить - проложили, а нормально распаять-расключить не хватает ни ума, ни навыков.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    По существу. Если нет возможности сменить провод на кабель, то, в порядке убывания, я бы предложил следующие соединения: пайка, порессовка ГМ (Л) или ГСИ с односторонним вводом провода, 222 (221) вага. При отсутствии специнструмента- однозначно вага.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Кстати, они во многом правы. Если успокоиться и не рассматривать ПВС как стационарную линию, а обычный удлинитель, то они абсолютно правы. Собственно, ПВС и будет удлинителем с внешней прокладкой и возможностью его ревизии и замены. Вы же у техники ПВС, ШВВП и их зарубежные аналоги не выкусываете и не меняете на ВВГ-нг-нд или, того лучше, FRLS? Где есть лимит на длину удлинителя?
    А по поводу наконечников... Если хорошая розетка для удлинителя, то она расчитана на непосредственное подключение в себя многопроволочной жилы.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тогда гофра лишняя, лишает возможности визуального контроля удлинителя.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго. Я себе по тупости и жадности провел эл-во в баню ПВС наверное проводом 3х2,5 (белый такой, многожильный, мягкий). Под землей, в черной трубе пластиковой. Когда крякнет?
