1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да может никогда и не "крякнет" :)
    Непосредственно в бане не должно быть примыкания ПВС к деревянным стенам, лучше убрать его в пвх-трубу электромонтажную (негорючую), например. И про герметизацию отверстий А. С. выше сказал; это обязательное условие.
    зы. очень многое, помимо кабеля, зависит от "криворукости" монтажника :(
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уважаемые, делаю потихоньку монтаж групп розеток, приходится в подрозетнике соединять провода. Соединяю обжимом в медной гильзе, но смущает, что если обжать 4 жестких 2.5мм провода вместе, один из которых идет к розетке, то пока розетку на место засовываешь - провод норовит прокрутиться и что-то мне кажется, что это идет не на пользу соединению. Кроме того, так как такое соединение неразборное, то приходится оставлять на всякий случай запас провода, в итоге в крайнем подрозетнике пространства нередко совсем не остается, механизмом розетки приходится поджимать провода. Не приведет ли такая плотная набивка к перегреву и КЗ? Может лучше забить на запас и обрезать с минимальным запасом, дольше проработает или зря переживаю?
    PS. Единственно, что пока придумал для улучшения надежности - провод к розетке использую гибкий (ПВС типа). Его во-первых проще с моножильными в гильзу запихнуть плотно, во-вторых при установке розетки он не создает нагрузку на соединение. Имеет право на жизнь?
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня был подземный кабель алюминевый, как сип, с одинарной изоляцией. Марку не могу сказать. Жилы были многопроволочные, толщиной с карандаш. Он служил лет 15 вообще безо всяких труб и др. включал я его только по надобности, потому что стал боятся. Потом ток просто перестал через него поступать до места. Я его частично выкопал что б глянуть чо с ним стало. Изоляция стала рыхлой и вспученной, а аллюминька белая-окислилась.Вот это глупость!
    Подскажите как сделать ответвление от воздушного КГ что б его не резать, а только счистить изоляцию. Раньше бы я скрутил и изолентой смотал. а сейчас думаю подскажут получше. Только не паять-холодно и высоковато там.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чем прессуете?
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Хм, пошел смотреть и что-то такое ощущение, что прессую я не тем...
    Правда жму со всей дури и одну гильзу по 4 раза с двух сторон. Гильза получается квадратная после обжима. Переделывать сделанные соединения что-то не хочется... В распредкоробках все силовые линии обжимом соединял, в процессе даже ручку обжимника сломал.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Возьмите клещи ПК-16 любого производителя.
    Ну-ну...
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Только клещи не для этого, а для ншви под зажим.
    Выше Вам указали какие надо.
    Многожилка ПУГВ / раньшще ПВ3 назывался /пойдет, но переделать гильзой и другим прессом. Потом заизолировать.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Блин! Практически для каждого вида наконечников нужны свои клещи или хотя бы сменные губки...
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ладно, с обжимом понятно. А что скажите по поводу идеи использования многожильного провода для отвода от гильзы к розетке? Или нельзя так? И что по поводу плотной укладки проводов под розеткой? Сантиметров 10 оставлять - это минимум или можно укорачивать?
    И еще, гильзы у нас что-то продаются только вот такие, с контрольным отверстием -
    Я отверстие это выгибаю назад и засовываю все соединяемые провода на полную длину. Не криминал?
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Можно же просто сверху дожать новыми клещами? И по новой термоусадку натянуть?
    Но, блин, в паре мест удлинял провода и гильзы остались под штукатуркой. Но провода вставлял на полную длину гильзы, вставлял плотненько и обжимал с усердием. Пытался тащить в разные стороны со всей дури - не тащились. Думаю все же работать будет, куда контакт денется внутри медной гильзы?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Воистину охренеть! :ogo::flag::close:
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, для снятия изоляции купил вот такие клещи. Говорили, что хорошие -
    Но по факту автомат стал глючить через неделю использования. Теперь жмешь ручку - оно надрезает, а потом надо сам инструмент тащить на себя, чтоб снять изоляцию. Что там сломалось - ума не приложу. На вид все целое...
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    фото впечатляет, а ножницы просечные как к электроинструменту относятся?
    Я кстати пробовал такими броню на авббшв резать - неудобно, обычными легче получилось.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Такими на производстве порваные кабели соединяют. Вам можно резать пополам и места в подрозетнике хватит.
    Можно не ПВС.
    В подрозетник уложить, хорошо изолировать, Возьмите глубокие подрозетники. Больше поместится.
    Мало, как минимум на одну переделку с обрезкой.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А в середине, в коробочке, что лежит? :)
