1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Джипер, пустой инструмент для забивки кросс-панелей. Без сменного лезвия.
    По крайней мере, очень похож на мой. Хотя, могу и ошибаться. Всех инструментов, как и девушек, не перещупаешь. И даже не увидишь.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А прорези в пломбировочном боксе вводного автомата ими режу! И шинки фазные (медные части).
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые электрики!
    Строю кирпичный дом, по комнатам разведена проводка медными ВВГ 2,5 мм2 на розетки и 1,5 на освещение.
    Скоро будет штукатурка, а потом соединение проводов.
    Электрик говорил что обычно использует скрутку проводов в распредкоробках.
    Но читая форум вижу что ПУЭ это не одобряет. Разрешить скрутку или потребовать другое соединение? Какое лучше использовать?
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Другой нужен. Это не мастер. Он другое соединение и не сможет, ведь обычно он крутит скрутки, других навыков нет.
  6. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    ИМХО: так, пускай крутит, а потом сварит...
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Купите ему СИЗов 2-3 типоразмеров. Это самый дешевый и простой вариант, вполне надежный.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @My_Home, ПК-16 + ГМЛ + термоусадка. Быстро, надежно, неразборно.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я правильно понял - Вы предложили прессовое соединение через медную гильзу?
    И еще - скрутку не желательно использовать в принципе?
    Просто видел много соединений на ее базе, но может так раньше делали.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Подскажите как лучше сделать ответвление от кабеля КГ двужильного 2.5мм таким же кабелем. Идет он по воздуху на стальной проволоке. Разрезать не хотелось бы, а только оголить жилы. Паять тоже врят ли выйдет-зима?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Вадим100, Вы парой страниц выше уже задавали этот вопрос. Не удивило, что никто не захотел на него отвечать?
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Протяните СИПом.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    1 да
    2 раньше это тоже было запрещено, но не было интернета, где можно спросить совет. Как и инструмента и остнастки к нему. Сейчас есть. Тем более, и тогда паяли в домашних условиях. Кто смог украсть медный провод, умел паять и понимал, для чего это нужно. Алюминий скручивали. Флюсов для его пайки не было в продаже.
    3 делали не от хорошей жизни. Кто мог, тот делал иначе. Скрутка- самое простое соединение без специнструмента и работоспособное некоторое время после того, как она сделана. Сейчас лучше не рисковать и использовать достижения рынка, выраженые в наличии огромного ассортимента соединителей. Нет специнструмента- покупайте СИЗы. Дешево, качественно, просто в использовании.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Вадим100, Резиновый кабель заменить можно или он будет оставаться в любом случае?
    Комрад Немец правильно сказал, что с КГ никто особо связываться не любит. Каучуковая изоляция токоведущих жил со временем так их "засирает", что зачистить их до блеска становится практически невозможно.
    Если есть такая срочная потребность в соединении, режьте кабель, соединяйте опрессовкой и изолируйте самослипайкой. Только кабель должен быть закреплён на тросе, особенно за полметра до соединений с каждой стороны и они не должны идти внатяг. Подрезанный кабель нормально нагрузки уже не сможет нести. Порвёт.
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Пока он будет оставаться. Буду в том месте ставать стойку и дополнительно крепить. Спасибо.
