1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Uni-t, речь шла о ВВГ, т. е. моножиле.
    Лучше опрессовки я ничего не вижу, в квартире полностью отказался от старого алюминия и проложил новую проводку в коробе-плинтусе с внешними блоками розеток.
    PS: А на своей даче поставил коробки Legrand с клеммниками - но у меня брусовой дом и вся прокладка - наружная, в гофре.
  2. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Обычная бытовая розетка номинирована на 16 ампер, потребители с обычной бытовой вилкой тоже до 16 ампер.
    Так что можно кусочки кабеля на розетки пустить по 1,5 квадрата ввг. Будет проще в гильзу забивать и места меньше скушает.
  3. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Может, орешками (ответвительными зажимами. они бывают с лезвием, прокалывающие).
    Быстро и просто.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Не забудьте перед подключением к механизму розетки обжать ваш ПВС наконечником НШВИ или НШВ
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно только под ответственность хозяина. То есть все риски за его счет. Или ставить автомат на 10 А. Подобный вопрос уже не раз разбирался. https://www.forumhouse.ru/posts/7524676/
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Джипер, по факту, нарушений от такого соединения не будет хотя-бы из-за того, что провода в 1.5мм2 будут идти не кабелем, а отдельно. Соответственно, допустимые токи немного повыше.
    Хотя, кабель меньшего сечения используют для облегчения монтажа. Лично я прессую отводами от кабеля на провод такого же сечения, но с малопроволочной жилой.
    Для адептов ваго- 222 (221) вагой. И всё замечательно.
    Нареканий не было.
    И что там за таблица? Какие условия- отдельный провод или кабель, групповая или раздельная прокладка?
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Приношу свои глубочайшие извинения участникам данного обсуждения, я как-то больше нормативные документы читаю (пуэ, госты, дбны), которые явно прописывают значение допустимого длительного тока.
    Таким образом длительно допустимый ток для 1,5 квадратов кабеля типа ввг с учётом поправочных коэффициентов на температуру, среду прокладки, количество проводов получается уж не меньше 14 ампер.
    А вот с выбором автомата (не выше 10 ампер с характеристикой В, С) я полностью согласен.
    Так что 10 ампер автомат на линию, от розеток к гильзе 1,5 квадрата и будет счастье.
    Можно немного схитрить и между розетками (в рамках одного блока) поставить перемычки по 1,5 квадрата.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На самом деле у меня электромонтажника :) на квартиру всего 16 ампер дадено. И сидит у меня проводка на автоматах по 10 ампер. И перегруза не было!
    Несколько месяцев в щите стоял вольтамперметр, мониторил общую нагрузку по квартире в самые разные моменты времени. В основном от 0,5 ампера до двух :) Пиковые рекорды - включение стиралки на разогреве 7,6-9 ампер, утюг - аналогично. Включал станок на лоджии, ничего, всё то-же самое.
    Так что никогда не делайте "25 ампер шоб не выбивало". И 20 много! И 16 в самый раз, если делать 2,5 квадрата честный ГОСТ. И 10 нормально! А вот на цепи освещения лучше стараться ставить 6 ампер, ибо по факту там редко когда 2-3 ампера есть.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    16-амперник спасет даже ТУ-шный кабель 2,5 :)
    А еще там есть тонкие проводочки в самих светильниках.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Доброго субботнего вечера всем, уважаемые. Подскажите, что я делаю не так. Есть пресс ПГРс-70
    Есть кабель Кольчугинский ВВГ 3×2,5
    Берем гильзу ГМЛ 6×4
    пресуем матрицами на 6 мм и получаем вот такую шляпу с ушами
    термоусадка конечно все стерпит, но по моему это не правильно.
    Заодно спрошу сдесь же, как быть с цветовой дифференциацией жил? У этого кабеля одна жила чисто белая, одна с черной полосой и одна с коричневой полосой. Кого из них правильно назначить землей, нулем и фазой? А то как то в феншуе этот вариант не предусмотрен.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Михаил СПб,
    Уши снимаем напильником
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    10-я матрица вам поможет.
    Адресуйте сей вопрос производителю, ветка на форуме есть.
    А носы чем? :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ради эксперимента-
    Какое на самом деле сечение жил?
    Если гильзу набить более плотно и опрессовать - " уши " появляются?
  14. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Вы вроде сами ответили на свой вопрос, не?
    Кабель собран по ТУ. В феншуе ТУ не предусмотрен.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @Джипер,
    такая гильза всегда 10-й обжимается.
