1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ...Обращаю (повторно!) ваше внимание на то, что был разобран КОНКРЕТНЫЙ пример с КОНКРЕТНЫМИ ГМЛ и инструментом для их обжима.
    Если вы просто потеоретизировать - я уже ответил выше...
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ZooZoo, ...я, как раз, дал дельный совет, как ликвидировать уши не испортив соединение окончательно.
    P. S. и да, я практик. И ПГР-70 от КВТ в личном пользовании есть. Так что, я не только всн читал, но и знаю тонкости пользования и достоинства с недостаткими данного девайса.
    И совет я даю не вам, а человеку, который спросил...
    Распадётся соединение из-за распила, там даже скрутки нет. Кто будет крайний- Вася из зоопарка?
    Тогда уже свои координаты с советом давайте, чтобы можно было обратиться за возмещением после пожара...
  3. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    @Uni-t, прессуют подобное всем. Трапеция надежней.
    При нормальной прессовке, да плюс через пасту, почти абсолютно вечное соединение.
    P. S Посмотрите как запрессованы наконечники и обжаты силовые соединения на примере автопроизводителей, но не жигулей ест-но.
    MB, VAG, BMW прессуют силовые узлы соединений именно трапецией. Там и вибрация и температура и механические повреждения от дерганья людьми. И стоит все десятилетиями.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @I_Rex_I, опрессовка наконечника и опрессовка нескольких жил в одной гильзе с односторонним вводом отличается производимым инструментом. И токопроводящая паста в этом случае не нужна. Паста нужна при опрессовке алюминия и абразивная.
    Читайте матчасть, тогда и советуйте. Прочтите уж ВСН по опрессовке. Вопросты отпадут. В нем четко описано, что подобная опрессовка только точкой. А вот наконечники могут прессоваться точкой или шестигранником.
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @I_Rex_I, хорошо, поставлю и я точку в этом споре со своей стороны.
    А именно, если говорить не только о токах, но и мощностях, то опрессовка кабельных наконечников, монтаж срывных гильз в ремонтных муфтах на меди производится безо всяких проводящих паст. А это, на секундочку, 6/10/35кВ и соответствующие мощности.
    А по поводу 500А на автозвуке... Это частный случай небольших мощностей, при большом токе. И паста там- костыль. Любое соединениедолжно быть в неактивной среде. Токопроводящая паста там несёт больше защитную функцию. Готовую опрессовку с таким же успехом можно покрыть и техвазелином.
  6. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Вопрос к уважаемым опытным сотоварищам электрикам!
    Занялся частичной заменой проводки в квартире 1986 г. постройки. Электро-плита.
    От щитка от автомата 40А к плите проложен алюминиевый провод 3 жилы 10 мм2. Лет так примерно 18 назад нанятый электрик при подключении дополнительной розетки для стиральной машины врезался в эту линию: разрезал каждую жилу, надел на нее обычную латунную винтовую клемму состыковав концы провода в ней и зажав каждый конец одним винтиком; а сверху к удлиненному винту клеммы прикрутил медный провод NYM-а, и так все три жилы! Теперь розетку эту я подключаю к отдельному ВВГ 3х2.5 от щитка.
    ВОПРОС: могу ли я разрыв провода Al 10 мм2 для соединения обжать гильзой ГМЛ? Собственно я это уже сделал, но вот засомневался. Гильза луженая, прямого контакта с медью нет, подумалось мне, что окисления не будет.
    Также наблюдал интересную картину: соединение медного провода от люстры с алюминиевым проводом методом скрутки. Раскрутил - все чисто, ни следов окислов, ни обгорелостей за 30 лет. С проводом от звонка такая-же картина.
    Было ещё одно место, где в разрыв провода Al 2х2.5, ведущего к группе розеток, винтовой клеммой прикреплен медный провод к новой розетке. Провисело около 4 лет, тоже нормально. Но там нагрузки большой никогда не было.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Убирайте ГМЛ и ставьте ГАО
  8. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, 80 страниц и четкого понимания чем все таки обжать в распредкоробке ввгнг 2.5 медь "кольчуги"
    Гильзы ГМЛ и СТВ-05 ?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть варианты? Или вы наброс делаете?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    паяльник и никаких проблем
  11. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Никаких набросов, такие баталии тут, что даже страшно за инструмент браться :)]
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @DrSqaer, ПК-16 наше фсьо :)
    Для маргиналов - ПГР (С)-70
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для маргиналов
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Надеюсь, никто не станет говорить, что для разового монтажа электропроводки в своем доме или квартире обязательно нужно тратить деньги на покупку этого "набора маргинала", вместо того чтобы применить другие не менее надежные и простые способы соединения проводов?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, у нас же не Мастерсити. Это там для одного соединения 'чайникам' предлагают сплошь м рядом купить как минимум ПК-35. И никаких компромиссов
