1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/posts/16650253/
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вопрос был именно так- то накручивать и потом скручивать (или сдергивать) СИЗ с полученной скрутки это плохой способ. Скрутка при этом недостаточно плотная.
    Пассатижами (клещами) скрутка делается намного удобнее и лучше.
    Даже не смотря на последующую пайку- скрутка должна быть плотно скрученной.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Джипер, для предфиксации перед пайкой можно вообще обойтись бандажом. Тогда скручивать ничего не нужно. важна не только плотность скрутки, а стабильность соединения ДО пайки, чтобы исключить последующую передачу нагрузок на припой. Соединяемые провода должны быть жестко соединены механически.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как известно, из многопроволочки скрутка никакая. На скорую руку делал для форума:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @GBS electrik, а чем для соединения гильзы не угодили?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы хотите новых холиваров типа "гильзысваркаопрессовка"? Их есть у меня. Какая гильза нужна для соединения двух многопроволочных проводков сечением МАКСИМУМ 1.5 мм кв? У автора есть пресс? Какой диаметр муфты получится? Какой диаметр КАЖДОГО из соединений? Вы уверены, что термоусадка, которая оденется на гильзу, хорошо усядется там, где жила? У меня нет ответов на все эти вопросы. А у вас?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гильзы иногда очень выручают. Давить их можно чем-то вроде WS-04 или аналогичным.
    Термоусадку лично я стараюсь использовать 4:1, именно исходя из того, чтобы провод тоже "закрылся".
    Впрочем, против пайки ничего не имею.
    Относительно того, что пишет коллега про отслаивании термоклея из резиновой оболочки - это запросто. Наверняка есть какие-нибудь особые т/у "повышенной гибкости"; правда, их еще найти надо. Самослипайку иногда использую. Она не становится жесткой.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попробовал такие гильзы. Наверное, я не умею их "готовить". Хотя я тоже против и гильз и самослипайки ничего не имею. Но при условии, что все озвученные вопросы будут учтены как минимум.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моему опыту, такие гильзы нужно жать очень внимательно. Площадь контакта небольшая, и не видно, насколько плотно обжалось за термоусадкой. Другой раз и проводок вытягивается - недожим...
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @loa, скажу и я несколько слов по этим гильзам. Провода ввожить внахлёст в гильзу, прессовать овалом или шестигранником. Тогда будет хорошо. Подобная гильза-вариация ГСИ с термоусадкой. Сколько я их раз пытался прессовать встык, получалось плохо. А вот с наложением жил друг на друга- замечательно.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У тех, что попадали мне в лапки, посередине пережим. Провод насквозь не проходит и, соответственно, внахлест не соединить никак. Приходится превозмогать лень и менять матрицы на соответствующие, ибо ими прожим точнее, чем ВСкой. Да и усилие поменьше.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Обычно СКФ (спирто-канифольный флюс), но в данном случае жилы были окисленными, поэтому - ЛТИ-120.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @loa, с разделителем не видел.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @loa, дык, китайцы, везущие для нас, видимо, закупаются у других заводов. Обычные, без разделения, в руках держал. Такие не попадались. Хотя, все ГМЛки беру от КВТ.
