1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Не буду химичить, пойду сдам обратно в магаз.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кстати. На работе применяется самодельный флюс из 50% спирта, 45% глицерина и 5% соляной кислоты. Кислота - живая, не травленая! Техпроцесс запрещает держать платы под этим флюсом дольше двух часов. Дальше - полчаса промывки под проточной горячей водой и сушка в термошкафе.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Жалуйтесь на е-мыло, которое на сайте - они весьма быстро реагируют на такие подлянки.
    Давно беру 4:1.
  4. grogg11
    grogg11
    grogg11
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никаких кримперов, он под пайку. Задние "ушки" нужно подрезать под диаметр провода и обжать его по изоляции.
  6. grogg11
    grogg11
    grogg11
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я понимаю что все кетай, но все же есть нонэйм голимый, а есть под маркой с отсеиванием брака.
    Вообще сами гильзы ГАМ КВТ маркируются, чтобы визуально отличить от других? Нужен десяток, а везде упаковками по 20 продают. Покупать, чтобы потом валялись, не в моих прынцыпах. А поштучно, заочно надо заказывать, не угадаешь.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @A1ekc, самый простой способ визуально определить термоусадочную трубку с клеевым подслоем по нескольким косвенным признакам. О маркировке не говорю, поскольку очень много китайцев с клеем со своей внутренней маркировкой, весь ряд её знать не будешь.
    1 клеевуха дудет с усадкой начиная 1к 3 и больше.
    2 она толще и жестче.
    3 и самое главное. Из-за термоклея, нанесённого на внутреннюю сторону трубки, пр плотном соединении конца трубки с хорошим сдавливанием (от руки) она слипается до полосы. Когда нажимаешь на торец полосы, чтобы она разлиплась, отчётливо слышен громкий щелчёк разрывающегося клея. Повторяю, это делается нахолодную.
    4 откусить кусочек термоусадки и прогреть. Четку будет виден выступивший буртик клея.
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста гильзы гмл какого производителя взять для квт пк-16. В продаже есть гильзы КВТ, КЗОЦМ, ЗЭТА. Квт на50% дороже других. Есть смысл переплачивать?
  10. Iam16
    Iam16
    Iam16
    Подскажите, бывают наконечники НШВИ (2) латунными, или это опечатка на этикетке?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Должны быть из луженой меди.
    Можно фото Ваших наконечников и этикетки ?
  12. Iam16
    Iam16
    Iam16
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
  14. Iam16
    Iam16
    Iam16
    В том то и дело, что на их сайте по этому Арт. 26687 медь...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не заморачивайтесь, возьмите наконечник и поскоблите острым ножом, по цвету увидите из чего сделан. Надеюсь медь от латуни отличите. ;)
