1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Iam16
    Iam16
    Iam16
    @Alex992, ОК!
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В чем принципиальная разница?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот тоже недоумеваю.
  4. Iam16
    Iam16
    Iam16
    Т. е. без разницы какие использовать - медь или латунь (только в этом вопрос)?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите КВТ и вставки для автоклемм
  6. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Существует десятки сплавов меди под названием "латунь".
    Обожмите эти наконечники, если не ломаются, наверно, можно использовать.
  7. Iam16
    Iam16
    Iam16
    @Sadkoshnic, выяснил у производителей-действительно у них разные наконечники и все латунь Н62. Просто у них "электрические" свойства разные, а я не электрик и не знаю существенно это или нет.
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Нужно опрессовать 4 провода СИП 16 кв. на алюмомедные втулки, но покупать пресс-клещи как-то накладно. Сколхозил из того, что было под рукой такую штуку для зажима в тисках - вроде ничего так получается, как по вашему ? Распилил - вроде, монолит.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Термоусадку наденьте клеевую. Ну или изоленту, если ТУТ нет.
    Какова ширина мет полосы, которой прессовали?
    И на матрицах пресса нет внутри острого буртика (кромки), как у вас - прессуют именно плоскостью, чтобы создать необходимое усилие. У вас же получается, что гильзу пытаются как бы разрезать... Или я ошибаюсь (фото не очень :()?
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сама полоса 8 мм толщиной, сужение в рабочей части до 4 мм.
    Да, вроде, я видел на фотках для гексагональных обжимок именно сужение.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Там сужение чуть с края (но у всех есть отличия, конечно), у вас немного больше, но не суть - судя по характеру следов на наконечнике после обжима у вас все получилось очень неплохо, на мой взгляд. Ширина деформаций не менее 4...5 мм, похоже (у меня на ПГР-70 толщина матрицы 10мм.)? И глубина до 2мм? С добивкой жилами (на фото они есть) такое соединение выглядит очень неплохо, тем более, если вы его разрезали для проверки.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да, вроде всё так. Одобряете ?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я - "да", поскольку "колхоза" не вижу. Кмк, все сделано достаточно аккуратно. Ну, нет пресса (и взять негде поблизости). А работать надо! Так что, теперь упасть и помереть, что-ли? :aga:;)
    Если правда оно,
    Ну, хотя бы на треть,
    Остается одно:
    Только лечь, помереть (С)
    зы. клеевую ТУТ все-таки наденьте, сразу определенная эстетика появится.
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Это испытательный образец на выброс, конечно на месте будет термоусадка .
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Muzzy555, для пары-тройки соединений сойдет.
    Тем более, получился, по итогу, механический пресс (тиски) и пресс-вставки (полоса). Для постоянной работы не подойдет, но для пары опрессовок всяко лучше, чем зубило и молоток.
