Про наш кусочек планеты...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем NataNi, 26.10.14.
  1. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Мечта. Но не такая уж и не исполнимая. Особенно в случае с пристроем к основному зданию.
  2. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    но очень затратная, у нас на Севере :( утепление, отопление, освещение, вентиляция...
  3. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Вы для начала должны для себя решить одну главную задачу. Что вы на самом деле хотите. Зимний сад или оранжерею. На самом деле это абсолютно разные вещи. И подход к их исполнению абсолютно разный.
    У меня есть и то и другое, так что я знаю о чем говорю.
  4. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    @Vezun, спасибо, но это действительно пока только мечта. А сейчас главная задача - дом, а не главная, но быстрее выполнимая - дорожки :)] и тут Ваши советы очень пригодились, спасибо, все законспектировала, будем претворять в жизнь :hello:
  5. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Я тут немного выпала из беседы, обстоятельства семейные.
    Про теплицы, Варюнь, я хочу такую, как Игорь показал в посте 426 - первую или последнюю. Короче, обязательно домиком, почему-то ужасно не нравятся теплицы-тоннели, некрасивые они, на мой взгляд, хотя и эргономичные и вроде как климат в них лучше. Но даже муж мой согласился, что домиком красивее смотрится, хотя поначалу недоумевал, почему я так уперлась:aga:.
    Что касается деревянных теплиц, мне тоже та коричневая очень нравится, но нас отговорили опытные люди:). Все-таки в теплице влажно, жарко, дерево и портится быстрее, и болезни грибковые с удовольствием на дереве развиваются, т. е. обрабатывать надо постоянно. А это лишние телодвижения:)].
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Вот-вот, и я о том же! Мне арки а-ля Санта-барбара как-то...ну, не вписываются в угловатые строения на участке. Домики красивее. :|: Думаю, что вы раньше начнете сооружать тепличку, постараюсь внимательно следить за строительством.
  7. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Ну, в данном случае, строительство -это громко сказано:). Я хочу готовую, примерно такую https://www.6cotok.ru/product/1222/9533_teplica-dachnaya-zvezdochka-66-m-pod-sotoviy-polikarbonat. Надо только обдумать основание для нее.
  8. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Наташа!
    В случае с таким вариантом теплицы вообще не стоит заморачиваться!
    Единственно реши для себя два основопологающих варианта и приступай к исполнению.
    Первое - будет ли твоя теплица отапливаться или нет.
    Второй - будет ли она установлена стационарно или у нее будет возможность в случае необходимости переноса на новое ПМЖ.
    Из этого и принимай решения.
    Если она будет мобильной (то есть есть возможность или со временем необходимость ее переноса), то проще ее поставить на кирпичики.
    Если она станет памятником архитектуры (особенно если ты подведешь в нее отопление), то правильнее подумать о фундаменте под нее.
    Но в твоем случае не нужен полноценный фундамент. При такой конструкции теплицы вполне достаточно сделать столбы/сваи по углам (если если шаг слишком большой можно добавить еще и промежуточные). Тут даже можно использовать просто трубы. Главное чтобы глубина их залегания была ниже точки промерзания, чтоб теплицу при морозах не перекосило.
  9. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Отопления не будет, конечно:), тепличка 4х2:). Но сразу ПМЖ, переезжать не будет. Сваи, трубы не подойдут, у нас же кирпич в земле. Поэтому пока думаем:). Мы всегда долго обдумываем, пока придем к окончательному варианту:aga:
  10. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Это кто тебе такое сказал? :faq::ogo:?
    Берешь обычный садовый бур. И буреешь :aga: им по самую нужную глубину.
    Твоя задача в данном случае просто забурится на нужную глубину. Диаметр не важен. Главное чтоб туда поместилась труба. Лишнее выбуренное просто засыпаешь землей и все! :um:
  11. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    И попадаешь на хороший кусок кирпича:)] А дальше? ;)
  12. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Не, не! Я помню про кирпичи!
    Ну во первых можно бур взять побольше и большим шагом. (это не проблема)
    Во вторых - если самому крутить в падлу можно вызвать специальную машинку на основе боб кета. Раз, раз и куча нужных и не очень дырок!
    Кирпич этож не гранит, так что зря ты заморачиваешься.
  13. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Я не заморачиваюсь, я говорю на основании опыта. Пробовали уже бурить дырки в нашей земле. А уж машину вызывать, чтобы поставить маленькую тепличку - совсем не к чему:). Я думаю, найдем решение попроще:).
  14. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Проще я и так тебе скажу.
    Та конструкция которую ты выбрала в принципе не нуждается вообще ни в каком фундаменте.
    Она достаточно легкая и ее проще положить на землю, а не вкопать в нее.(тем более если ты не собираешься ее отапливать).
    Я тебе больше скажу.
    Съезди. пощупай глазками. И ты очень удивишься за что такие деньги платить.
    То что ты выбрала - это на самом деле очень простая конструкция, которую твои муж и сыновья в легкую выполнят максимум за день.
    Для каркаса там используется оцинкованный профиль (тот же самый что и для возведения гипсокартоновых конструкций), который собирается просто на саморезы.
    Для обшивки берется поликарбонат который тебе больше понравиться по твоим запросам.
    Основание сделано из тоже профиля с возможностью его вкопки или установки на фундамент. В твоем случае, чтоб не заморачиваться, проще его просто положить на землю, или максимум вкопать, чтобы ветром не сдвинуло конструкцию (потому-что домик менее аэродинамичен чем арка).
  15. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Наташ, мы поставили теплицу, не знаю как для других теплиц, но для нашей были предусмотрены штыри, под них дырки делали не особо толстые, клали на брусы пропитанные мастикой, почти такой какой шпалы кроют. Столбики не подходят, у нас почва сильно гуляет, капитальный сплошной не стали делать.
