Про наш кусочек планеты...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем NataNi, 26.10.14.
  1. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Наташа! Сама ж сказала, КОЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ! Видать мы тут все идеями переопыляемся! :aga:
  2. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Ну вы там заморочились, завернуть в мокрую газету, и положить в файл, отправить заказным срочным письмом -доедут как милые :)]
  3. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Чтобы Сергею гидрогель не искать.
  4. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Доедут, а в каком состоянии? Не перемнутся ли?
  5. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Задумка с контейнером и опилками думаю самая лучшая, вот смочить простой водой или раствором марганца?
  6. Frousi
    Frousi
    Frousi
    @NataNi, Наташа у клубники мочковатая корневая, листья с уса вообще лучше срезать - оставить в самой середине один, наоборот обернуть плотно, чтобы не колыхалось ничего, чему там мяться то?
  7. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Сергей! Если есть где взять марганцовку, это будет самый изумительный вариант. Тут тебе и антисептик и микроудобрения для корневой.
    Когда то давно, прочитал в одной советской книге, что Мичурин при посадке саженцев вообще отдавал предпочтение только ей.
  8. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Как вариант:):super:
  9. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @Vezun, а что есть проблема с марганцовкой:ogo:? Подведём итог, берем контейнер, берем усы, засыпаем опилками почти с головой, оставляем немного на поверхности листья, смачиваем магонцовкой, делаем пару дырок вентиляции, еще скотчем перетянуть чтоб не развалился, пихаем плотно в коробку и вуаля:super:,ни чего вроде не упустил:um:мрганец в каких пропорциях разводить?
  10. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Я думаю, светло розовый - достаточно для обеззараживания.
  11. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    У меня проблем с марганцем нет. Но вообще-то сейчас она запрещена к сводной продаже и официально в аптеках её можно купить только по рецепту.
    Что касается итога. Всё верно. Только позволю себе небольшие пояснения.
    Если полностью засыпешь растения опилками вместе с листиками, ничего страшного. Так что тут не заморачивайся!
    Дырки в контейнере при желании можно и не делать. Вполне достаточно щелель между ёмкостью и крышкой.
    Раствор должен быть максимально светлым, лишь слегка розовым. Иначе можно пожечь корешки.
    Если не найдешь марганец, тоже нет ничего страшного. Можно использовать обычную аптечную 3% перекись.
  12. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Понадобилась мне марганцовка... Самогон чистить :aga: Зашли в полугосударственную аптеку, говорят, на основании какого-то там закона не продаем. Через 100 м. маленькая частная аптека, заходим, спрашиваем. Да без проблем, вам сколько? Вот так у нас запрещают
  13. AllaNick
    AllaNick
    Просто живу
    AllaNick
    Просто живу
    Во многих аптеках вообще нет марганцовки, в некоторых только по рецепту, а в садовых магазинах - бери, сколько душе угодно.
  14. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Не правда ваша дядечка, этот вариант я раньше предложила, ты тогда тему про бутылки ещё развивал. :aga: Очень часто использую такие контейнеры и не только я, для переправы и обмену растениями. Они всегда в хозяйстве есть, герметично закрываются, так как состоят из двух половинок, можно несколько дырок прожечь для вентиляции, плотно усы уложить бочок к бочку, корни увлажнить. Даже если наша почта будет бандероль трясти и перекладывать, герметичность кустов не нарушится.
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Так, такого еще никто не предлагал.
    Я Маришке пересылала рассаду в баночках от йогурта - растишки с прозрачными крышечками. Бывают и большие такие с прозрачными крышками.
    Какие-то ниточки там и вырастила, а какие-то посадила туда, напхала ваты, закрыла крышкой, пару дырок проткнула и вперед.
    Усы мне давали в песке, отлично они там сидели и жили почти неделю, пока я не пересадила их в ОГ. Так что...думайте, надо ли так мудрить?
    Проблема усов - у меня, напр. - это как их правильно посадить, потому что до посадки они прекрасно себя чувствуют...а потом почему-то им плохо становится.
    Я в следующий раз, если кто их мне подарит, буду сначала их в горшочках проращивать с большим содержанием песка...а потом только перевалкой в грядку.
