Критика проекта (инд.) на 2 эт. коттедж 200 м - Покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем seamus, 26.10.14.
Рассматриваете ли Вы установку системы Воздушного отопления в коттедже в средней полосе РФ?
  1. Абсолютно, да. Это самый оптимальный вариант. Очень хочу.
    10,7%
  2. Рассматриваю тему ВО и изучаю. Тема очень интересная. Пока не уверен.
    35,5%
  3. Категорически нет. Тему ВО знаю. Для средней полосы РФ не подходит. Очень дорого.
    19,0%
  4. А что это? Не слышал про такое...
    34,7%
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    с разрешения @Porcupine
    https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/iz-kakoj-doski-stroit-karkasnyj-dom/
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если есть время положить на участке на просушку - вполне себе вариант.
    А это вариант если строить нужно уже в этот сезон и ждать нету мочи.)
    Кстати о влажности.
    Лично я купил приборчик, который измеряет влажность древесины.
    Ибо "естественная влажность" это вполне себе нормальная древесина, которую маловероятно, что поведет... А вот если эта "естественная" выбивается за пределы ГОСТа...
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ГОСТ 8486-86
    ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
    Технические условия
    2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью не более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).
    Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.
    Антисептирование - по ГОСТ 10950-78.
    ну и еще один ГОСТ в догонку
    http://www.wood.ru/ru/dogo03.html
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Думал об этом... Есть вариант у родственников в другом городе складировать на участке. Под открытым небом, правда...
    Если сейчас купить хороший зимний лес из Мордовии или Вологды, к примеру, положить через бруски, накрыть от осадков, до мая-июня нормально долежит?
    И нужно ли его перед хранением антисептировать?
    Да. Решили строиться в этом году, несмотря на кризис. Причины личного характера...
    Спасибо, почитаю.
  5. seamus
    seamus
    seamus
  6. seamus
    seamus
    seamus
    А поводу "стоганая" / "не строганая", т. е. 150*50 vs. 145*45?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @seamus,
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    СП 31-105-2002
    7.2.2 Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных
    пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486. Приведенные в настоящем Своде правил
    положения относятся к каркасу стен со стойками сплошного прямоугольного сечения.
    Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой
    конструкции).
    7.2.3 Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от
    положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны
    учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные
    характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта).
    Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не
    менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7.1.
  8. seamus
    seamus
    seamus
    "Курю" темы ФХ по звукоизоляции перекрытия 2 этажа и внутренних перегородок каркасника...
    Мозг кипит :faq::ogo:
    Коллеги,
    Посоветуйте оптимальный "пирог" перекрытия и внутренних стен с точки зрения максимальной звукоизоляции. Весьма беспокоит эта тема в каркаснике...
    Финишное покрытие пола на 2 этаже: инженерная/половая доска 25 мм, в с/у - плитка.
    Отделка стен в комнатах: имитация бруса (в основном), ГК под обои под покраску (немного, кое-где).
    Спасибо:hello:
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @seamus, по поводу ГКЛ. Вроде бы где-то на сайте Кнауфа были типовые узлы с указанием степени понижения звукового давления.)
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Дорабатываем проект нашего домика:
    Общая площадь помещений получилась на удивление небольшой: около 150-160 м2...
    В ближайшее время приступаем к проектированию фундамента и поиску исполнителей (бригад) на фундамент и сам дом...
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну коль критика:) с фронтона не симметричный вид по второму этажу.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это концепт внешнего вида, когда буду прорисовывать каркас домика выровняю окошки на втором этаже. Там и эркер немного съехал.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Подровняется и симпотишнее будет.
    Возможно ошибаюсь, но не должна ли труба бытьпо коньку или выше.
  14. seamus
    seamus
    seamus
    Да, это пока концепт.
    Как @Wall-e сказал выше, в проекте всё по феньшую будет;):)
  15. Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Какой большой дом. ну может конечно у вас ожидается большое прибавление). Скажу по собственному опыту (дом 170 м) в два этажа. Для того, чтобы навести просто косметический порядок нужно потратить целый день, а то и два, да и физически тяжело. Все необходимое в быту давно перекочевало со второго этажа на первый. Не набегаешься. Одна спальня на 1 этаже это минимум, в идеале их должно быть две. Да и если вдвоем в доме, смысл топить два этажа не вижу. Подумали бы вы еще раз)
