Критика проекта (инд.) на 2 эт. коттедж 200 м - Покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем seamus, 26.10.14.
Рассматриваете ли Вы установку системы Воздушного отопления в коттедже в средней полосе РФ?
  1. Абсолютно, да. Это самый оптимальный вариант. Очень хочу.
    10,7%
  2. Рассматриваю тему ВО и изучаю. Тема очень интересная. Пока не уверен.
    35,5%
  3. Категорически нет. Тему ВО знаю. Для средней полосы РФ не подходит. Очень дорого.
    19,0%
  4. А что это? Не слышал про такое...
    34,7%
  1. seamus
    seamus
    seamus
    А какую доску будем бить?
    50*150?
    25*150?
    И потом в белый цвет - на контраст с красными фасадами...
    На неё - водосточку тоже белую. Должно феньшуйно получиться по идее...;):)
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Согласно СП доска обвязки стропил должна быть не менее 38 мм (по нашим условиям 50*150). На неё с верхней плоскости должен набиваться кровельный настил, объединяя стропила с доской обвязки в единый диск. К доске обвязки прибивается чистовая лобовая доска.
    Для упрощения я бы лично зарезал нижние концы стропил под 90 гр (хотя тут на вкус и цвет фломастеры разные) и прикрепил бы к ним обвязочную доску шириной в стропила (50*150, как понимаю). Доска обвязки крепится к каждому стропилу не менее. чем на два гвоздя. К обвязочной доске прибить лобовую 25*100 с выступом вверх на толщину кровельного настила (при покрытии плитным материалом под шинглас). При этом чистовая доска колотится на оцинковку и должна закрыть шляпки гвоздей, крепящих обвязочную доску. Потом забрасываем плиты, они скатываются вниз, упираясь в лобовую доску...
    Чтобы всё это получилось крайне важным является высокая точность изготовления стропил. Базовой плоскостью для измерений глубины вырезов является верхняя плоскость стропил. Измерение относительно этой плоскости позволяет выровнять плоскость под кровельное покрытие без обрешетки. Весьма эффективным является совместная обработка стропил, когда стропила базовой (верхней) плоскостью выкладываются на ровную поверхность (платформу), а затем производится совместный запил выреза под посадку на стену. Дельта между соседями составит доли миллиметра и верхняя плоскость при монтаже на ровную обвязку должна выйти почти идеальной.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    mat2k довольно подробно ответил. Если будет водосточка, то там особой красоты не нужно.
    А вот с торца покрасивее надо сделать: на лобовые взять 25*100 строганные и сделать внакладку как на фотках
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Толково написано...
    Спасибо за подробный ответ:hello:
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Ок.
    И нижние концы стропил тогда лучше под 90 гр действительно лучше резать... Как, кстати, первоначальный вариант и был...
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В догонку... Чтобы монтировать обвязочную доску лично я бы прикрепил снизу стропил на струбцины (гвозди) временно брусок/доску, чтобы они держали обвязочную доску. И на край еще стопорный брусок/доску. После этого кидаем наверх обвязочную доску, сдвигаем её в упор и тупо колотим. При такой технике с монтажом может справиться один человек с одной лестницей, да и качество монтажа, благодаря упорам будет задано точностью установки упоров, те всё будет крайне точно. Обычно народ пытается просто вывесить доску, что есть несколько трудозатратно на мой взгляд. Ну как вариант можно удлинить фронтонные стропила на толщину обвязочной доски, но это надо смотреть как с точки зрения эстетики будет - тут я пас.
    Для чистовой лобовой аналогично временные упоры - и вперед.
    С фронтонов крайние стропила аналогично можно монтировать...
    Вообще всё, что может упасть вниз, ИМХО, должно опираться на что-то (временные упоры) - тогда монтировать можно будет быстро и в удовольствие. Но никто не запрещает поступить классически: "Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!" :)
    ЗЫ Вообще @Wall-e, крайне грамотный архитектор. В части архитектуры мне у него учиться и учиться. Но вот так получилось, что мне очень часто приходится делать некоторые вещи одному и быстро, а потому я, может быть излишне сильно, концентрируюсь на технологичности операций и смотрю через призму как проект можно реализовать наименьшими усилиями.
  7. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Посмотрите там где закупаете доску, 25х200 тоже очень красиво смотрится !
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Для затяжки стропил взяли 50×150. Ея и бить будем-с...:)
    Про размер лобовой покумекаем ещё...
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Стройка хозблока продолжается...
    Вывели под крышу, покрыли рубероидом (временно):
    "По месту" решили с рабочими внутри пустить ещё 1 слой (50 мм) минваты утепления по горизонтальной контробрешётке, чтобы убрать "мостики холода" по стойкам каркаса, оконным и дверному проёму. Типа, "хуже не будет"... :)]
    IMG_1234.JPG IMG_1235.JPG IMG_1225.JPG IMG_1227.JPG IMG_1228.JPG IMG_1229.JPG IMG_1231.JPG IMG_1233.JPG
    Начинаем внешнюю обшивку ОСВ и укладку утеплителя в стены.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Обтягиваем Изоспаном и зашиваем ОСВ:
    IMG_1243.JPG IMG_1245.JPG IMG_1247.JPG IMG_1248.JPG IMG_1250.JPG IMG_1252.JPG IMG_1253.JPG IMG_1254.JPG
    Следующий этап:
    - укладка утеплителя и зашивка ОСВ изнутри
    - антисептирование внешней обрешётки и фасадной доски, сушка
    ... Продолжение следует...
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Саша, такие замечания:
    Фронтон они перевернули наоборот, стойки фронтона стали не совпадать со стойками стены, в данном случае это совсем не критично, но говорит о том, что исполнители не совсем понимают суть каркасной технологии. Стойки вышележащего этажа должны совпадать со стойками нижележащего.
    Изоспан это ж ветрозащита? Почему она установлена под ОСП, а не сверху?
    Стропила сделаны длинной по проекту? Они не будут мешать открываться двери? У меня сделаны они такой длины, чтобы не перекрывать проем.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Да, Валер, я тоже заметил. Не стал заставлять их переделывать. Не критично...
    Да, это Изоспан А - ветро- и гидрозащита. А разве она снаружи ОСВ ставится? А не по стойкам / на минвату?...
    Они делали четко по твоему чертежу...
    Есть риск, что дверь не откроется?
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ветровлагозащита всегда поверх плит, иначе смысл в ней пропадает. Она защищает ОСП от возможного попадания влаги на него.
    Если по проекту, то нормально будет, у меня стропила проем не перекрывают, я специально угол крыши подбирал и свесы, чтобы стропила не перекрыли. Но пускай они приставят досочку горизонтально к верху проема и проверят.
  14. seamus
    seamus
    seamus
    Переделывать заставлять? :faq:
    Сейчас позвоню, попрошу проверить...
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    По-хорошему да.
