Критика проекта (инд.) на 2 эт. коттедж 200 м - Покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем seamus, 26.10.14.
Рассматриваете ли Вы установку системы Воздушного отопления в коттедже в средней полосе РФ?
  1. Абсолютно, да. Это самый оптимальный вариант. Очень хочу.
    10,7%
  2. Рассматриваю тему ВО и изучаю. Тема очень интересная. Пока не уверен.
    35,5%
  3. Категорически нет. Тему ВО знаю. Для средней полосы РФ не подходит. Очень дорого.
    19,0%
  4. А что это? Не слышал про такое...
    34,7%
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Почитал, спасибо!
    Интересная темка.
    Понравилось решение с окнами и, особенно, с роллетами. Тожу буду роллеты ставить.
    Единстенное, раз короба 200×200 роллетов заделываются заподлицо ВНУТРЬ пирога стены, возникает вопрос, а не будет ли в этих местах даже не мостик холода, а МОСТИЩЕ? :faq:
    Ведь толщина стены с утеплителем как раз теже 200 мм...
    Задал вопрос в той теме ТС, жду ответа.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @seamus, нет, короб и рама соединяются через адаптор, довольно плотное соединение. Размеры коробов 200х220мм и 240х255мм. Монтируется в проем единый блок - окно+рольставня.
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Про плотность соединения я понимаю...
    Но что такое короб рольставни? Алюминий, ламинирование, механизмы всякие и пр. А утеплитель где? Т. е. в месте крепления короба утеплителя не будет вообще?
    Схему крепления бы еще посмотреть...
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @seamus, В правильных рольставнях утеплитель вставлен внутрь короба этаким полукругом - со стороны "внутренней".. Да вы приглядитесь - на аватарке видно.)
    Хотя, как вы сами понимаете, это не 200 мм)
    По идее они предназначены для стен потолще и покапитальнее.)
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Ааа, вижу, спасибо...
    Но чёта как-то жидковато выглядит - пенопласт какой-то, см 5-10... верно?
    Заподлицо, конечно, классно смотрится...
    Но, думаю, лучше наружу короба вынести и как-то поэффектнее отделать снаружи, чем потом получить иней на стенах и повышенные счета на отопление, имхо...
    Переубедите меня:)]:um:
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в каркасном доме? наружу? Боюсь, о надежности такого крепления с точки зрения антивандальности придется забыть.
  7. seamus
    seamus
    seamus
    Да. На ОСБ и стойки.
    Сверху и вокруг - облицовка (блокхаус или кирпич облицовочный).
    Антивандальность - вообще не про роллеты. Вскрываются за пару минут.
    От брошенного камня мальчишек, проходящих мимо, да, спасут.
    Так что правильное решение: роллеты на окна + пультовая охрана МВД с приездом через несколько минут.
    ИМХО...
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Надеюсь все будет понятно. Рама должна быть от 70 до 90 мм монтажной глубины. 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif 2_16-Kerngedaemmt-RU-13.gif ZeichnungGS.gif
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Супер!
    Спасибо! Будем изучать матчасть...:hello:
    А что там за утеплитель 40 и 140 мм показан на второй фотке?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это стена с наружным утеплителем, на вашу усмотрение.
    В вашем случае нужно ваш пирог стены одеть на короб. Для окон 200х220 как правило.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вот с этим не соглашусь. Считаю наоборот, идеальное решение для не "толстых" стен.
    Согласитесь, что наружные короба можно развернуть внутрь, с определенными доработками и обязательной подготовке верхней части проема. Думаю на круг даже и дороже выйдет.
    Со встроенными рольставнями в этом смысле на порядок проще, из подготовки - только перемычку положить выше, остальное делается следующими этапами стройки - зашиваются отделкой и шины и короб снаружи, и по желанию внутри.
    Вот на клееном брусе 200мм
    Что то фотки после ремонта форума не леззут:(
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Оно красивое - с этим никто не спорит.
    Но вот беда - по сути это широченный мостик холода!
    Если стена всего 200 мм, то оттуда изымается весь утеплитель и ставится ваша конструкция... а он увы, не идеальная с точки зрения теплопроводности.
    При стене 250-300 позади нее хотя бы есть место для утеплителя.
    Да и верхний ваш рисунок это как раз подтверждает: не зря там толщина стены 300 и два дополнительных слоя утеплителя по 50мм!)
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот про клееный брус спорить не буду. Ибо он-то как раз может иметь термосопротивление БЛИЗКОЕ к вашей конструкции!..)
    Но и дом из 200мм Кб я теплым не считаю. дача - отличная. ПМЖ? на обогреве можно разориться.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У немцев расчет - короб теплее окна - результирующе - короб увеличивает коэф. сопр. теплопередачи - делает блок "теплее". У короба коэф. выше единицы, не каждое тысячное окно делается с таким коэф-ом.
    Позади не обязательно утеплитель, задача там вывести в плоскость внутренней стены.
    Еще как вариант, в квартирах в дверях балконных блоков внизу сендвич максимум 32мм ставят, кто нибудь видел на нем конденсат, иней, лед? А там зона куда менее благоприятная, чем верхняя часть оконного проема.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Именно! И я об этом же...
