Tracer 3115RN странно работает
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Redline48, 26.10.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, судя по постам МРРТ никакой выгоды не дает, разве что при ярком солнце, когда энергии и так завались. А в пасмурную погоду как не соединяй, а выход все равно меньше чем через PWM так-как в МРРТ потери на DC/DC. У закомого тоже трассер, говорит ток меньше чем от PWM в пасмурную погоду
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Основное преимущество от MPPT проявляется зимой. Летом даже при ярком солнце прибавка может быть до 10-15%, и то, только при применении хорошего MPPT контроллера. Но таковых на рынке довольно мало, и многие действительно выдают ток меньше, чем ШИМ контроллеры. Это связано с принципом действия MPPT - в нем между СБ и АБ добавляется DC-DC преобразователь, который на малых токах еще надо и "раскачать". В отличие от ШИМ, где на пути тока только ключ на полевом транзисторе.
    По поводу пасмурной погоды - зависит еще как соединены модули. Если модули с запасом по напряжению (например, 2*72 элемента заряжают 24В АБ), то запас по напряжению будет и для работы в пасмурнуюу погоду, по току - действительно, зависит от контроллера, дешевый контроллер может не уметь использовать преимущество высокого напряжения на входе. А на выходе нам нужен, как известно, ток в аккумулятор, а не напряжения.
    MPPT без вариантов при работе от модулей с нестандартным напряжением или при коммутации модулей на напряжение существенно выше напряжения АБ, в остальных случаях "надо будет посмотреть", что лучше - ШИМ или MPPT
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Опыт эксплуатации прошлой зимой показывает, что как ни поднимай напряжение панелей - тока все равно не хватает. На счет "может не уметь" - это сильно. :) Можете продемонстрировать на элементной базе, как DC-DC преобразователь "не сумеет" реализовать "преимущества высокого напряжения"?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Странно работает Трасер"- возможно, это оно и есть- когда при очевидной выгоде высокого напряжения истинной MPP Эпсолар валится на гораздо более низкое напряжение. 1-стевнное- у меня есть подозрение, что это происходит только при большой освещённости ака мощности массива СП. Если Impp невелик (зима, тонкая облачность)- Трасер я думаю в глюк не сваливается.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я про DC-DC преобразователь с низким КПД, в котором тот малый ток, который вырабатывают солнечные модули даже при высоком напряжении идет на его собственное потребление, и в АБ уже ничего не попадает. Это я и имел ввиду под "может не уметь".
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Низкий КПД- это пропорция входной и выходной мощности при приличных потерях. В большом диапазоне токов.
    То есть обычно при малой входной мощности КПД несильно отличается от КПД на полной.
    Нет таких DC/DC (ну если только параллельный стабилизатор;)), которые при низкой мощности на себя жрут столько же, сколько и на киловатте.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Неплохие панели.
    Вот вам Vmppt во всем диапазоне мощностей потока солнца
    и собственный измеритель мощности солнечного потока
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Iхх=8 мА (PWM) против 35 мА (MPPT), без LCD индикации - вашу теорию опровергают.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ха?
    Какая связь написанного мной про КПД DC/DC с Вашим сталкиванием лбами ХХ для МРРТ и ШИМ?
    Контроллера СП и контроллера освещения без каких либо функций трекинга, кулонометрии, термокомпенсации заряда и пр?
    Это в режиме no load потребление (ведь self consumption именно тогда меряют?)?
    Вы реально думаете, что при нагрузке в 1кВт контроллер освещения теряет те же 8мА*15...В?
    Ай, там же всего 10/20А*12В...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Термодатчик внутри там, не оторвут :)
    Кулонометр вешать на силовую часть - потенциальный глюкодром.
    Так это пример разных топологий одного технологич. уровня у одной конторы.
    Конкретно для последнего их ШИМ контроллера падение напряжения не указано, но типовые значения у конкурентов - 260 мВ при 20А.
    Т. е. 5,2 Вт в тепло последовательные потери
    12*0,08 =0,096Вт "параллельные"
    240Вт в АКБ
    или КПД 97,8% при полной нагрузке.
    но там выше потери "невпопада" в MPP.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Последняя железяка с алкаемыми Вами параметрами (8мА)- это ж не контроллер заряда АКБ, а контроллер освещения, не?
    Заваливание СП к точке "нагрузка + 260мВ"- имхо недостаток подобного контроллера. КПД пусть разработчики пишут- тогда и будет что обсуждать...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оно на фонарь вешается и заряжает акки от СБ, а ночью светит по часам или до нижней границы разряда. Т. е. контроллер заряда там точно есть.
    И жрёт круглосуточно всего 9 мА от 24В
    или 8 мА от 12В.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цена: 6490 рублей
    Чур меня от таких цен на ШИМ-контроллер 20А 12В!
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    18 мА от 12В. (опечатка ?)
