Tracer 3115RN странно работает
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Redline48, 26.10.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, а ничего что графики на мощностях чуть менее 10% от номинала вообще обрываются? А ведь именно на них и висят контроллеры с напряжением на панелях равным напряжению аккумулятора. А точ то потери небольшие, верно, единицы ватт, но процентов там много, и 50 может быть.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обрываются- потому что там работы контроллера как ЗУ уже нет- там получается режим standby или float. Если акк хоть какой-то ток берёт- точка сразу смещается на наш график. У коллеги контроллер падает в режим "тупо постоянно замкнутый ключ на FET"- без какого-то ни было преобразования мощности.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И у меня так же падает, если ток с панелей мал. Контроллер не видит адекватной мощности что бы ее преобразовывать. Другое дело что при появлении тока (солнце вышло из за туч) он может продолжать висеть в таком состоянии долгое время. И тут уже нужен способ как сократить это время до минимума. Передергивание панели помогает, но это не выход. И тут кто конденсаторы цепляет, а кто панели правильные.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если нет мощности- контроллер сваливает СП в режим U=Uакк+0,4V ?
    Странно, режим поиска ТММ должен работать имхо всегда.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ПО при работе на 12 в АКБ явно ущербное.
    Сводится к тому, что при НЕБОЛЬШОМ перепаде Vxx СП и АКБ оно сваливается в ступор. Из которого его попросту "забыли" вывести. я полагаю.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем? вы же не работаете если вам не будут платить зарплату? Сейчас пошел и поэкспериментировал, как раз пасмурно и контроллер висит на 26 вольтах. Передернул - 47 вольт, но потом контроллер в поиске тмм. все равно потихоньку сполз на 26. нет тока для работы контроллера и все тут, и зачем ему его тратить на самого себя?
    \Ладно, пошел дальше и прицепил конденсаторы, 2 штуки последовательно 25 вольт на 10тыс мкф. смотрю - вот оно! 47 вольт и 44 ватта мощности. Обрадовался ушел домой. Сейчас глянул. толку нет. опять 26 вольт и 0.7 ампер с панели. Ну нет солнца и нет работы МРРТ...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Г*вно контроллер значит. Если он не даёт на акк заряд- то на СП д. б. Uoc. Собственное потребление контроллеров- чуть ли не доли ватта- ну НЕ ДОЛЖЕН он просаживать СП до уровня акков!
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Странно ведет себя Ваш контроллер. Я точно помню, что у меня по вечерам, когда тоже уже нет солнца, контроллер адекватно держит ТММ в районе 30-34 вольт при токе заряда АКБ в 0.5-1А. До напряжения аккумуляторных батарей не сваливается точно. Даже когда ток заряда опускается до нуля - напряжение в ТММ всё равно выше напряжения батарей.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня не возможна ситуация опускания тока до нуля. Всегда есть потребление, всегда требуется заряд аккумуляторов. Поэтому ток до нуля падает только с наступлением темноты и вместе с напряжением.
    собственное потребление вообще идет с аккумуляторов. А вот преобразователь потребляет энергию панелей. И там кпд падает очень сильно на мизерных мощностях. Все что он напреобразовывает может тупо уйти в тепло.
    у меня два одинаковых 4215BN, оба работают одинаково. Вот сейчас уже выглядывает солнце, ток с панелей 1.5 ампер, а он все тупит.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    См. #67.
    Слава богу, не повёлся я на дешевейший новый вариант EPEVER Tracer xxxxBN! :victory:
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    какие у вас СП и как они включены ?
    по мощности они согласованы ?
    описанное поведение может быть иметь место, если при определенном МИНИМАЛЬНОМ солнечном потоке панели начинают греть ПЫТАТЬСЯ друг друга (соревнуюсь друг с другом) (если у вас много впараллель)+ потери в самом контроллере
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Амоции это. всего лишь амоции
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    4 швейцарских прамака, включены в паралель. Но там одна с трещиной, пойду отключу на пробу.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    неверно. это возможно, если ваши панели КОНФЛИКТУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ.
