РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да вот здесь, например. А как же можно снять большую лучевую мощность с поверхности, если ее не нагреть? Здесь либо температуру повышать, либо увеличивать площадь, как у Термикса.
Тепловентеллятор засасывает воздух через себя и выдувает прожженый газ, сомневаюсь, что там кислород сохранен! А ИК, так же как и все остальное без открытого горения и вентеляторов, нагревает воздух!
Единственное, что меня беспокоит, это пожаробезопасность! Дом деревянный... Масляный не прикасается ни к чему, а тут? 55 градусов - довольно много... Или я не права?
В парилке бани стены нагреваются до 100 градусов и ничего ... В выходные, приехав в деревню прошелся с пирометром по дому. В доме было +11, температура стен в среднем +3., на улице -4. Когда уезжал в доме +22, температура стен +21. У меня ИК-обогреватели, которые висят на стенах не касаясь их, воздушный зазор около 5 см, во вторых они работают не постоянно и потом "тепловое пятно" в 55 градусов очень небольшое, чуть в сторону и температура от 30 до 40 градусов. На мой взгляд это вполне нормально. Но решать Вам. А вот теория: "Процесс горения древесины – это изотермический процесс, который сопровождается выделением тепла. Чтобы дерево загорелось, сначала его нужно нагреть до температуры воспламенения. Разогрев - это нагрев участка древесины от наружного источника тепла до температуры воспламенения. Источником тепла может послужить поднесенная спичка, соседний горящий участок полена или щепки, либо что-что еще, способное греть и нагревать до требуемой температуры. Когда температура прогреваемого участка достигнет 120-150°С - начинается очень медленное и постепенное обугливание дерева, с образованием самовоспламеняющегося угля. При достижении температуры 250-350°С, начинается активное термическое разложение древесины на составляющие. На поверхности дерева появляется видимый обугливающийся слой, который начинает тлеть (гореть без пламени). При этом из обуглившегося слоя начинает выделяться белый (бурый) дым. Самого процесса горения еще нет. Если прекратить нагрев, то возгорания не наступит. Наличие дыма говорит лишь том, что поверхность древесины уже достаточно прогрелась и началось ее термическое разложение на газообразные составляющие. Белый дым - это не что иное, как продукты термического разложения древесины, сдобреные приличной порцией водяного пара. Вспышка пиролизных газов. При дальнейшем разогреве и повышении температуры, термическое разложение древесины на газообразные составляющие будет усиливаться. Процесс термического разложения (пиролиз) пойдет вглубь древесной массы. Концентрация пиролизных газов в зоне разогрева достигнет критической отметки и произойдет их возгорание (вспышка). Вспышка состоится на границе с кромкой белого дыма и распространится на весь его объем. Возникнет светло-жёлтое пламя. Температура зоны разогрева может резко увеличиться за счет теплоты от сгорания пиролизных газов. Температура вспышки горючих пиролизных газов находится в пределах 250-300°С. Это температура, при которой становится теоретически возможным процесс воспламенения и горения самой древесины. Воспламенение. Если и дальше продолжать разогревать древесину, то наступит ее воспламенение. Это начальная стадия горения, в течение которой энергия, подводимая к системе от внешнего источника, приводит к резкому ускорению термохимической реакции. Практика показывает, что в естественных условиях воспламенение древесины наблюдается при температуре от 450 до 620°С." ...
Почему ими и почему "только"? Для основного отопления дома я смонтировал теплые плинтусы. А покуда всё не было доведено до кондиции, с удовольствием подтапливался кирпичной печкой и керамическими тепловентиляторами.
Простой вывод из вашего сообщения о том, что ИК обогреватели не экономичны как основное отопление. Ну раз вы не использовали тепловентиляторы, как основное отопление, то и вопросов больше нет.
