Одноэтажный 9.9х9.94 по осям, сруб. Приоритет - простота
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vily6, 26.10.14.
  1. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Постарались учесть критику. Во многом взята планировка ekazat.
    Появилась чуть отгороженная кухня.
    "Котельная-туалет" и "ванная-туалет" переехали ко входу.
    В прихожей появились шкафы для одежды (размеры и место пока спорны). С ними пока основные вопросы.
    Пока так и не удалось уместить детские спальни шириной 3м в стандартное 6-ти метровое бревно.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    родительская спальня расположена на плане оптимально - с выходом из зоны гостиной. логика такая: гости засиделись допоздна, дети ушли в более дальние спальни, родительская ближе к шуму-гаму.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Vily6, а почему вы упираетесь в квадратный дом? Стоит его сделать более прямоугольным и сразу снимаются проблемы с перекрытием. Вход по длинной стороне будет делить дом на приватную часть со спальнями и общественно-гостевую.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Чудес на свете не бывает..6 метров минус толщина бревна. Да минус толщина перегородки между комнатами... и останется меньше, чем 6 метров. Делим пополам и получаем уже, чем три метра.
    НУ, или дом увеличивать в размерах.
  5. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Я упираюсь в уменьшение количества перерубов при использовании стандартного 6-ти метрового бревна. А проблемы с перекрытиями были решены мною в посте №31.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Vily6, Вы считали разницу в стоимости между Вашим "оптимизированным" под размеры стандартного бревна срубом и между срубом, в котором перерубы будут менее стандартные?
    6=3+3
    6=4+2
    И уже сочетание таких длин будет или 4+4 или 3+4. А для "остатков в 3 и 2 метра всегда найдется место внутри дома или там, где планируются окна.
    Сколько ни читаю, но везде главная мысль - коробка это самая дешевая часть в строительстве дома. Так может не экономить на 2-3-4 лишних кубах?
  7. Vily6
    Vily6
    Vily6
    @shusha, лишние перерубы это не только 2-3 лишних куба леса, это:
    -работа
    -уменьшение жесткости сруба
    -а значит увеличение внимания к фундаменту
    -увеличение габаритов (вместо тонкой межкомнатной стенки - толстое бревно)
    -вылезаем за стандартную длину стропил кровли.
    В принципе и на это можно плюнуть и просто поискать для двух стен не 6-ти метровые бревна, а 7-ми, как в текущем проекте.
    Но разве задача проектирования не в этом ли и состоит, чтобы заранее этого избежать и найти простой и дешевый путь?
    Как говорил М. Т. Калашников: "Делать сложно - легко, а вот делать просто - очень сложно."
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Это не Калашников, но сказал очень верно.
    От себя добавлю, что если рубка в чашу, то минус еще 25-30 см с каждой стороны.
  9. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Угу, полтора диаметра выпуск при рубке в чашу. На этом в первую очередь пытаюсь экономить :)
