Проработка варианта цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikona, 26.10.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не уловил смысл комментария, вроде нигде не обсуждался вариант бросить арматуру прямо на подбетонку, обсуждался вариант использования кирпичей или заводских подставок ;)
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    @Дрон Иваныч, просто говорит, что вдруг есть мысль накидать и залить бетонгом, так вот так нельзя!)
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Nikona, учимся читать внимательно. (см. пост 42)
  4. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Да-да. Именно такая была мысль (положить арматуру прямо на слой затвердевшего бетона. И на сей счет уважаемые эксперты ответили коротко и ясно: так нельзя.
    То есть, нужно на подбетонку положить гидроизоляцию, защитить её тонким слоем раствора, дать ему затвердеть и уже на эту поверхность положить кирпичи, на которые ляжет арматурная сетка.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    @Дрон Иваныч, I beg your pardon, действительно читать не умею, постараюсь исправиться.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А еще назрел такой интересный вопрос, картинку прилагаю.
    Принято волевое решение использовать вентканалы и дымоходы Shiedel.
    Посчитали, прослезились...
    Из цоколя выходит дымоход котельной, высота от пола цоколя 11,66 м, вес конструкции полторы тонны, основание цоколя - плита 250 мм, две сетки 12 мм арматуры, ячейка 200 мм.
    На первом этаже к этому безобразию добавляется еще четырехходовой вентканал, высота вентканалов 8,91 м от уровня пола, вес конструкции порядка тонны, перекрытие цоколя монолит, 200 мм две сетки 12 мм арматуры, ячейка 200 мм.
    Под местом, где опирается вентканал стенка планировалась не несущая, но чувствую, что больно высока получится точечная нагрузка на перекрытие, нужно, наверно стену капитальную делать?
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Совершенно верно
    А вот это уже нафиг не надо! конкретно под кирпичики вырежте еще клочков Г/И и довольно!
    Есть еще суппер вариант, но долго, можете из детских формочек сделать бетонные фигурки, из таких
    И вперед (верхняя форма)
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Недопонял - уточните как у вас идет опирание дымоходов-вентканалов?
    Мне показалось:
    1 - дымоход от плиты цоколя сквозняком наверх
    2 - вентканал от перекрытия цоколя присоединяется к дымоходу и тоже уходит наверх
    Это так?
    Какое планируется отопление - котел в цоколе + камин на 1 этаже ?
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Отопление планируется теплыми полами от газового котла, камин будет отдельно, вопрос был именно о дымоходе котла.
    Прицепил картинку по дымоходу, реализация будет другая, смысл следующий:
    котельная в цоколе, из цоколя пойдет дымоход Schiedel с вентканалом;
    над котельной на первом этаже и мансарде гальюны и ванны, соответственно из них будет вентиляция, для организации будет использован четырехходовой вентканал Schiedel, который будет опираться на пол 1 этажа, эта конструкция начиная от пола первого этажа пойдет параллельно дымоходу котельной.
    Под плитой планировалась кирпичная перегородка (не несущая) - стена котельной, думаю, что данную стенку нужно будет делать несущей, тогда проблемы не д. б.
    Не знаю, стало понятней или совсем запутал.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Сам потратил много времени на изучение отопления, но у меня - печь и нагрузки больше.
    Из того что вычитал - понял: не стоит опирать кирпичную трубу на фундамент и перекрытие.
    Малые подвижки - и её может поломать.
    Мой совет - почитайте про дымоходы.
    Собственно фундамент может потребовать дополнительного усиления.
    И ещё - судя по схеме - дымоход и котельная у Вас по разные стороны стены получаются...
    ПС по теме - на чем сэкономить - а Вам нужна плита? Может достаточно ленты?
    Говорят, что плита - это частный случай ленты :)
  11. Astini
    Astini
    Astini
    Если пройти виброплитой как надо, а затем сделать гидроизоляцию ни чего не рвётся. На своём примере расклинивали отсевом подушку из щебня, соотвнтственно всё это дело трамбовалось виброплитой. Заехала на часть подушки техника с арматурой - только отпечатки от протектора остались.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем подведу итог - залили монолитный бункер, выдержит третью мировую войну.
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    А фото? я тоже бункер сделал, слабое место лишь монолитное перекрытие потолка бункера 20см...
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот такой бункер получили, правда фотки не дают представления, нет ни одной, чтобы стены видны были, все фанера кругом.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikona, когда к Вам прилетит "Тополь" или "Сатана" - ничего не поможет! :aga::no:
