Трещины в ростверке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ОльгаВРН, 26.10.14.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Интересно было бы взглянуть на трещины на снимке №5, там, где общий план со стенами и сваями.
    Их там не видно, но их можно нарисовать от руки.
    Стены, насколько я понимаю, целы.
    Трещин много, все раскрыты сверху. Я как-то не уверен, что дело в сваях.
  2. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Стены без трещин.
  3. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    А если вот так утеплить так как отопление не скоро планируется
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Можно для утепления использовать вместо эппс псб-25? и главный вопрос как трамбовать...щебень упростит это занятие?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если грунт очень плотный и он не нарушен то подушка вообще не нужна. Модно применить и щебень для уменьшения количества бетона. Скажем если у вас под ростверком плодородка 30 см то достаточно просто снять плодородку .
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    @Громозека а как правильно утеплить, а именно схема?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В каком смысле - правильно ? Пирог ?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пытаюсь понять, что же произошло?
    Трещина появляется в растянутой зоне. По ним можно определить, какая именно свая просела.
    Возможно что сваи рядом с раскрытой сверху трещиной не просели, а просели те, которые рядом с трещиной до низу. Трещина не раскрылась потому, что низ хорошо армирован.
    Но почему тогда нет трещин в стене, не могу понять.
    Что еще может случиться? Дом будет достраиваться, вес его будет увеличиваться. Еще снег и ветер.
    Сейчас у вас на погонный метр опора 0,13-0,15 квадратного метра.
    В новой ленте вы запланировали сразу 0,6.
    Я бы сделал тонкую плиту- ленту толщиной 150мм на ширину ростверка, и поднял от нее кирпичом с двух сторон до ростверка 2 стенки.
    А под плиту и отмостку 5 см ЭППс
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    это и пирог и схема расположения утеплителя, поиском пользовался, ничего понятного не нашел
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Интересно, а под какой нагрузкой эти трещины пошли? Просто на "взгляд", без расчетов не такая уж и большая нагрузка еще что бы треснуло
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    И может трещины при заливке образовались, а обратили внимание на них только сейчас?
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Самое простое объяснение такого количества трещин - некачественный ростверк. Поэтому скоро трещины должны перекинуться и на стены.
    Ну или действительно, трещины были ещё до возведения стен.
  13. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Трещины появились после коробки. После армопояса они не увеличились. А нагрузка действительно небольшая-650 кг\м.пог.
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Громозека, может Вы как специалист посчитаете по эпюрам, насколько возможны данные трещины под такой нагрузкой (нагрузка понятно, что будет приблизительно). Спасибо если просветите всех.
    Мое мнение, либо вообще бетон как песок, либо арматуры в верхнем поясе нет.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @ОльгаВРН, а каким образом ростверк заливали, как со столбами связывали? Может в этом узле и кроется ответ?
