Трещины в ростверке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ОльгаВРН, 26.10.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У меня пока только одна версия такого обилия трещин. Арматура по какой то причине не работает совместно с бетоном. Первая причина - низкий класс бетона, который значительно увеличивает требуемую длинну анкеровки. Возможно в бетоне такого низкого класса арматура вообще не анкерится толком. Сказать трудно, никогда не сталкивался с жб изделиями из такого низкого класса бетона. Как варианты причин - неочищенная от ржавчины перед заливкой арматура или неправильное вибрирование. Нормальный жб ростверк такого сечения даже из низкого класса бетона не должен был так потрещать под такими нагрузками, даже без поперечной арматуры или из-за просадки сваи.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    . Низкий класс бетона. Все равно не вяжется. Пусть М 100.
    Любопытно, о чем слабый бетон думал целую неделю? Газобетон по-любому слабее. Почему он цел?
  3. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Вариант с обоймой из уголков уже не пройдет, тк газосиликат выложен по краю ростверка. стены пока без трещин -армировка через три ряда сеткой 50*50мм Вр d4.
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    подойдет, штробы делаете и вставляете уголки потом все обвариваете делая фермы, если сами не понимаете просите сварщиков что бы показали.
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Вот такой вариант реанимации фундамента возможен (заключение ростверка со всех сторон в бетон с армированием)?при условии, что стен еще нет...
  6. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Вариант с бетонной обоймой хороший Avia45.Спасибо.Но вот вместо отрывки грунта под ростверком на глубину промерзания легче утеплить с двух сторон ЭППС t100мм шириной 1.5м как в посте №33 ?
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Да вот сам голову ломаю, что лучше...утепление хорошо, но все наверно зависит от качества утеплителя, температуры и тд и тп а вот замена грунта я понимаю как вечный вариант...вроде того. У меня такая же проблема как и у вас, только у меня одна трещинка проскочила через ростверк а я еще не утеплял и не отделывал 2 этаж...решил перестраховаться и укрепить фундамент
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Возможен но избыточен. Не к чему ростверк одевать, достаточно подсунуть под него подошву .
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    а если сам ростверк выполнен из некачественного бетона, не будет ли он со временем разршаться?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Опять же, что значит "из некачественного " и что значит -"разрушаться" ?
  11. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Бетон низкой марки (самомес)...наверняка может разрушаться под воздействие внешней среды...
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще утеплитель. Но утеплитель будет полезен сам по себе, удерживая в доме тепло.
    Еще, может быть, после исследования специалистами, имеет смысл предварительно свести трещины, приподняв участок ростверка домкратами. А потом под ростверк установить вот такие столбики.
    Они таким образом сразу включатся в работу. Лента тут тоже избыточна.
  13. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Вот выкладываю схему расположения трещин по ростверку. Вид сверху
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут нужно смотреть на месте. Тогда, может быть, что-то и прояснится. Аналогичным было бы приложение к схеме расположения трещин фотографии каждой трещины. Вот трещина №1 на схеме трещин, а вот её фотография. Ведь трещины разные. Может быть, кто-то что-то тогда и высмотрит.
    По крайней мере, картина ситуации будет полной.
  15. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Хорошо. Сделаю фотки на выходных и пронумерую трещины.
