Трещины в ростверке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ОльгаВРН, 26.10.14.
  1. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Посмотрел я на все это и думаю, ни куда ваши столбы не просели (слишком маленькая нагрузка для такого шага и количества столбов), все дело в ростверке (неправильное армирование, бетон), думаю не критично. Стройте дальше и пока не забивайте голову.
    ps. Мое творение на фундаменте тисэ. IMG_440366.jpg Пару трещин на ростверке тоже имеется. В течении 2 -х лет ни одно трещины на стенах.
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Нормальная работа статически неопределимой балки на нескольких опорах. Причина трещин уже указана. Нет совместной работы арматуры и бетона из-за его малой прочности.
    Картинка в посте 87 не правильно показывает направления изгиба балки (т.е. залитого ростверка).
    Берем схему @ОльгаВРН, в 88 посте. Нумеруем столбы от нижнего левого против часовой стрелки. нормальный изгиб берем "+", прогиб вверх "-".
    Тогда: 1-2 +, 2-3 -, 3-4 +, 4-5 -, 5-6 +(за счет дополнительного веса консоли), 6-7 +,7-8 +, 8-9 +, 9-10 -, 10-11 -, 12-13-14 +, 14-15 -, 15-16+, 16-17 -, опора 18 (угол)+, 19-20 -.
    Причина неравномерная нагрузка на балку за счет наличия дверных и оконных проемов. Армирование кладки остановило развитие трещин. Но, действительно, существует опасность, что угловые опоры 6, 12 и 19 начнут тонуть (см. сообщение Громозека). Произошло перераспределение нагрузки на опоры.
    Опоры 1,2, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24 следует считать условно защемленными. Остальные опоры защемлены с возможностью вертикального перемещения. За счет неравномерной нагрузки опоры, не указанные в данном перечне получили возможность перемещения вверх за счет возникшего крутящего момента между защемленными опорами.
    Будут трещины развиваться дальше или нет можно определить двумя путями (расчетным и практическим). Расчетный даст большую погрешность. Остается только наблюдать.
    В случае развития трещин необходимы дополнительные опоры между следующими сваями 1-2. 3-4, 5-6, 6-7, 7-8. Установка опор между этими сваями остановит работу верхней части ростверка на растяжение, соответственно, остановит трещины.
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Все правильно, и не должно было появиться. Меньше шаг между опорами. Опоры нагружены примерно равномерно (по проекту дома).Высота ростверка больше, чем у автора, соответственно выше прочность балки на растяжение. Меньше прогиб ростверка. Меньше растягивающих усилий по верху.
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    У меня шаг между опорами составил где то 1.3м. Опоры сделаны под внешние и внутренние стены, всего 62 столба. Ростверк по размерам такой же как и у автора. Сверху монолитное перекрытие по профлисту, затем кирпичная кладка. DSC_9153.JPG DSC_9155.JPG DSC_4158_360.jpg 1402410014491_5 (1).jpg IMG_4959.JPG
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @Дми, 1,3 м между опорами, это не 1,5 м. У Вас высота ростверка 400 (или больше, не могу определить по фото) - у автора 300. Монолит по профлисту перераспределяет нагрузки от стены по всем опорам. Монолит не дает растягиваться верхнему слою. Дополнительно, у Вас монолитные балки, увеличивающие жесткость конструкции. Несколько трещин, о которых Вы упоминали просто не должны дальше развиваться.
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Ростверк в среднем высота 500, ширина 400.
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    :victory:
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Интересно как ОльгаВРН решила проблему? пока тишина...
  9. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Сейчас возводим кровлю. А по весне буду заливать ленту 300Х700 под весь ростверк с утеплением на 1500мм с обеих сторон. Как все пройдет -отпишусь.
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    и с уличной стороны фундамента и внутренней?
  11. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Да т. к. отопление в этом году не планирую.
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А для чего ленту?
  13. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Чтобы куда было опереть в случае чего ростверк.
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Не рекомендуется так делать, получится 2 стула.
  15. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    А у Вас есть фото как были расположены арматурные хомуты в опалубке ?
    Если они цельные, гнутые, бывает промахиваются с размером и просто впихивают в опалубку.
    Соответсвенно, защитный слой бетона в этом месте отсутсвует, и там образуется трещина, по контуру хомута.
    В таком случае это не несет тяжких последствий.
    Мое мнение ...
