Трещины в ростверке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ОльгаВРН, 26.10.14.
  1. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Фото
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А мне кажется неправильно выполнена стыковка арматуры и неправильно выполнено "Т" образное сопряжение.
  3. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Дальняя рамка, правой стороной, точно вполтную к опалубке.
    Так что проверьте, те фото что у вас есть, с местами трещин на ростверке,
    может Ваш ребус решиться)
  4. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Для 12 диаметра арматуры, 40 см ленты хватает для анкеровки, при запланированном М 300,
    да вот вышло только не так как планировали.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так и неоспаривается. Хотя стыковать лучше "в разбежку" конечно... А тут и верхние все и нижние все стыкуют практически в одном месте.
    Да и примыкание сделано без изгибов - что тоже прочности не прибавляет.
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Ваше предложение по решению вопроса?
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    1 - вариант. Пока ни чего не делать, обождать некоторое время, наблюдать за состоянием стен, если в дальнейшем трещин не будет то можно успокоиться и строить дальше дом.
    2- вариант. Рыть траншею по периметру (под) ростверком на всю глубину свай ТИСЭ (до пятки ушир-ения), мастерить опалубку, заливать бетоном. Затратная правда идея.
    Монолитную мелкозаглубленную ленту лить глупо, первая весна и подъем МЗЛ разорвет ростверк, на стенах 100% появятся трещины.
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    если исключить подъем?
  9. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Каким способом (методом)? Утеплением? Не перспективно.
  10. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Подскажите, у вас ширина пятки столба какая? И какой примерно вес дома получился?
  11. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    600 мм. Примерно-160 тонн, может больше.
  12. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Думаю у Вас вес побольше, но всё равно получается, что сделан фундамент с запасом... У меня такой же фундамент, а дом с 30% запасом вытягивает на 250т. Около 65 свай, но вместо 600мм запланированного расширения, оно скорее всего 400-500мм., т. е. на пределе расчетной нагрузки. Вот сижу голову ломаю, что делать(
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Не больше 200 тонн, делал с запасом всего 62 сваи. К разработке уширений подходил очень тщательно, пришлось помучиться над каждым, потому как грунт- глина. В вашем случае: дом какой, грунтовые условия, почему уширения получились 400-500, плуг бура ставили на 600?
    Дом построен?
  14. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    ДОМ планируется: Газобетон без утеплителя, оштукатуренный с внешней стороны, 2 этаж - мансардный, перекрытия первого этажа - пустотные бетонные плиты, второго - деревянные. Сейчас на стадии фундамента.
    ГРУНТ: Суглинок, грунтовые воды глубоко. Несущая способность посчитана как 3кг на см2, но говорят, что она больше.
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    По грунтовым условиям нормально вродебы. А почему уширения получились 400-500, плуг бура ставили на 600? Ростверк залит?
