Морозом разорвало шаровый кран
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем StormM, 26.10.14.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    А есть какая сравнительная информация о пластичности (тягучести до необратимых деформаций) латуни и нержавецки?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    В колодце кран порвет любой. Без вариантов. Единственный выход делать колодец глубже уровня промерзания.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нету.
    Осенью искал краны для одного объекта. 5-6 лет назад сделал разводку в колодце на дом, баню, беседку и полив. В итоге получилось 6-7 кранов. У латунных силуминовые ручки/барашки сыпались за год-полтора. Каждый год приходилось менять 3-4 крана или ручки. Правда такая ситуация только на одном объекте. В итоге решили установить краны из нержавейки. Китайские тоненькие, маленькие и говорят металл не очень. Взяли испанские, выглядят добротно, внушают доверие.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно-китайские очень тонкие.
    Показывал, сравнивал их в теме про краны.
    Если что есть краны из нерж. стали на повышенное давление- они более толстые и прочные.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Это какие?
    p. s. Для понимания китайцев: вес крана 1" китайского БРЕНДОВОГО Нойме - 535 гр., вес испанца - 660 гр, вес германского Нойме - 770 гр.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Genebre - облом.
    Почему вместо крана 1" DN25 PN63 прислали кран 1" DN25 PN25? На ручке написан Genebre, но даже визуально кран отличается от фото га OZON. ru
    И вес сильно меньше заявленных 0.606кг
    Крайне неприятно...
    На сайте genebre-russia.ru кранов из нержавейки нет: https://genebre-russia.ru/klapany-i-aksessuary/sharovye-krany/
    На испанском сайте кранов из нержавейки тоже нет: https://www.genebre.es/216-valvulas-de-esfera/?page=6
    В описании товара на OZON. ru написано Made in Spain, но смутные сомнения о Китае терзают меня.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например Genebre 2008
    Скорее всего прислали не оригинал. Это же просто торговая площадка.
    Покупайте у проверенных продавцов.
    На сайтов продавцов есть - но под заказ. Нужно, звонить, точно узнавать. Может приезжать и оформлять заказ.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я в Лунде брал.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    У меня рвало только закрытые краны, потому что внутри шарика в этом случае остается вода, даже если водопровод пустой.
    открытые краны ни разу не рвало. может потому что при пустом водопроводе поворот шарика туда-сюда позволяет вытечь воде из "зашарового" пространства.
    хотя в прошлом году во избежании проблем (общий уличный летний водопровод был с водой под давлением) подцепил к крану кусок трубы пнд с заглушкой (внутри был воздух) и оставил кран открытым. уже после заморозков приехал на дачу и отцепил кусок пнд (когда водопровод уже слили). кран остался целым
    еще, как вариант. однажды для летнего водопровода брал краны шаровые с гнездом для подключения датчика температуры, не специально, просто они были самые дешевые, видимо люди не понимали для чего они...
    так вот гнездо для датчика было закрыто полиэтиленовой резьбовой пробкой и соединялось с пространством внутри шарика. то есть если кран закрыть а вот эту пробку вывернуть, то внутри крана воды не будет. да и если не выкрутить, то при замерзании максимум выдавит эту пробку.
    есть конечно краны и с металлической пробкой, но у меня вот с пластиковой.
    вот тут видно отверстие из шарика
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вот примерно такой у меня
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Все же полагаю что вода при замерзании порвет любой металлический кран. Независимо от цены и из чего тот сделан. Именно поэтому уличные колодцы делают так, чтобы все краны оказывались ниже уровня промерзания. Или вообще без кранов.
    Так что разговор немного ни о чем. Хотя... Кран из ПНД, может, и выдержит. Все-таки пластик эластичен.
    Но это не точно, вряд ли кто проверял.
