1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Rzewsky, а вы мой вопрос не читали а только картинки посмотрели?
    Для Вас ещё раз: розетки требуется установить НАКЛАДНЫЕ. Прятать проводку не требуется, о проводке вообще вопрос не стоял.
    Картинки для иллюстрации желаемого результата, что на картинке изображено я знаю.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Объясните пожалуйста интересующемуся :)
    Есть блок с розетками и выключатель, один провод (с двумя жилами) приходит на розетку и далее последовательно перемычками соединены с двумя другими розетками. В этом же блоке стоит двух клавишный выключатель к нему подходит отдельный провод и две жилы этого провода подключены к нему сверху а один провод идет от розетки и подключен снизу - для чего так сделано и правильно ли это ?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Оооо шайтана... ма... вызываю дух Ванги... сейчас подскажет...
    Вы бы хоть фото сделали. Какое сечение проводов? Какой автомат на линии?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Видимо взяли фазу на освещение от розеточной линии. Кривое решение.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    не надо издеваться, объясняю как умею :)
    Многоквартиный жилой дом, линия идущая на розетки в кухню сделана проводом ПВС 2х4, на выключатель похоже ПУНП 2х1,5. Друг купил квартиру и попросил перенести этот блок в другое место. Он вообще не в зуб ногой, я хоть немного понимаю :). Просто первый раз увидел такой "колхоз" и стало интересно- на хрена это так исполнено?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А вместо описания достаточно было одного фото.
    Ну что здесь непонятного? Сделали как умеют. Проводочек мягонький, лепим так что бы денег взять и свалить.
  7. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    :) Извиняюсь, это я с разгону понял, когда уже ответил. Кстати, совсем не обязательно "выбирать" такую площадку под розетки. Можно аккуратно выбрать под саму розетку, тогда шлифовка не нужна.
  8. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Мужики, ну прям беда с электриком. Поставил он подразетники на кухне до укладки плитки, замуровал заподлицо со стеной, не оставил выступ - зазор на клей и саму толщину плитки. Сейчас получилось вот так - что делать? Меня не было, а плитку уже положили. Толщина плитки - 7 мм, клея - 9 мм. Итого утоплены они на 16 мм. Как считаете - смогу поставить розетки в такие утопленные или я попал, а может есть варианты малой кровью?
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    4 длинных самореза + лапки самого механизма, только саморезом кабель не засверлите. Обычная ситуация, ничего экстраординарного.
  10. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Ну если можно - можно подробнее про лапки, саморезы понятно)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вместо штатных саморезов купите длинные. И розетки легко встанут. И прижимные лапки самой розетки использовать не придется.
    Электрик нормально сделал. Я тоже так делаю.
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    тут больше плиточник нормально сделал. а то поставишь в заподлицо так они умудрятся сместить отверстие в плитке на половину подрозетника. а так да розетка чётко прижмется к плитке.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плюсую, что оба классно сработали. А вы бы поменьше стояли за спиной. Каждый из них нормальный мастер. А вот клиентов таких себе не пожелаю.
  14. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
  15. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Серия ЛК45 - модульный вариант народной ЛК60. Одномодульные розетки, вроде бы, только белые (в других цветах не нашёл), но рамки любые от этой серии подходят. Рамки, кстати, ощутимо меньше "обычных". Но одномодульной рамки тоже не нашёл (минимум - один пост = два модуля).
