1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ГОСТовские ГМЛ-6 3×2.5 лезут стопудово.
  2. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    А в чем проблема? Сейчас делают сдвоенные розетки на один подрозетник, которые крепятся на стальную пластину. По краям - отверстия для саморезов. Саморезы подлиннее, и жидкие гвозди под стальную пластину - и никуда она, родимая, никогда не сдвинется
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а пену монтажную надо?
  4. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, есть возможность взять многопроволочный нг а (лс) 3х2,5 на линию и монтаж розеток.
    Нормально, или однопроволочный для розеток больше подходит?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    однопроволочный
    что это за маркировка?
  6. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Это КГВВнг (А)-LS. Интересно, почему в щитке монтаж многопроволочным делают, а для розеток нет?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что многопроволочный провод надо обжать НШВ, это дополнительная операция, которая увеличивает время монтажа и расходы на наконечники.
  8. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Не думаю, что только поэтому. Я пишу, есть возможность взять многопроволчную конструкцию жилы. Соответственно, и расходы с ней связанные. Наконечники обязательно, нет вопросов.
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Наверное, потому, что розетки со временем могут быть заменены на другие с безвинтовыми зажимами.
    И хорошо ещё если опрессовано будет полукруглым профилем, можно попытаться воткнуть в пружину.
    Но у нас любят жмакать квадратом. Представьте себе - в полукруглый желоб розеточной клеммы, предназначенной для линейного контакта с круглым профилем, воткнули квадратный профиль.
    Нехорошо как-то получается. А без наконечника не воткнуть многопроволоку. Её даже с наконечником запихивают с помощью узкогубцев, утконосов и т. п.
    Так шо делать будем? Покупать Книпекс с полукруглым профилем за 50 баксов, или лудить конец жилы?
    Обжал полукругом жилу 1,5 кв. мм 3-го класса гибкости. Покрутил обжатое место между губками штангенциркуля - диаметр от 1,8 до 2 мм.
    Диаметр нормальной 1-проволочной жилы 2,5 мм (без запудривания мозгов про ГОСТ, который теперь регламентирует сопротивление вместо сечения) составляет 1,78 мм.
    То есть, диаметр этой полторухи в гильзе уже превышает диаметр жил на которые расчитана розеточная клемма. У меня под рукой нет ПВ3 сечением 2,5 кв. мм, и жмакалки с квадратным профилем нет. Интересно, какой диаметр у жилы 2,5 кв. мм обжатой квадратом.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А уж собрать коробку на многожиле тот еще геморрой...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПуГВ Кольчугино. Квадрат 2.25мм. Интересно, что это равно диаметру моножилы 4мм2.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Кстати, не во все розетки входит НШВИ. Есть модели, где отверстие в пластике, под которым гайка расположена.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лёгким ударом молоточка НШВИ превращается... НШВИ превращается... превращается НШВИ... Извините, маленькая техническая заминка... В наконечник НШВ! :aga:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    в чем смысл этих расходов?
    можно и моножилкой. рекомендую кстати попробовать выгнуть 6-10 квадрат моножилы в щите, причем так, чтобы автоматы не стояли враскорячку.
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Конечно, ещё всё от розетки зависит. В моих розетках пустая гильза 1,5 кв. мм впритык проходит через отверстие в корпусе. Пустая гильза 2,5 кв. мм не проходит.
