1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    По мне, ншви на 500 рублей, окупает удобство монтажа многопроволочным кабелем
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    По мне, есть только одно преимущество - одиночными гибкими проводами сделать сменяемую скрытую проводку в гофре.
    При этом можно ещё и нужный цвет изоляции выбрать, чтобы не было соединений голубой-коричневый в коробках освещения. В смысле когда к выключателю света подходит коричневый и отходит голубой, который потом в коробке соединяется с коричневым от люстры.
    Сложная архитектура с большим количеством поворотов, спусков, подъёмов трассы - это не в квартирах, поэтому не рассматриваю такой вариант.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Удобство - это когда НЕ надо применять ншви.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Далеко-о-о не факт, что эта самая сменяемость получится. А монтаж обойдется в разы дороже.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    отматывать провод с 3 бухт одновременно значительно веселее, чем кабель с одной. да и проводку в жилых домах положено делать кабелем, а не проводом. так что товарищ дважды неправ.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О чем и речь.
    Вообще говоря, при замоноличенной прокладке в трубах допускается использование изолированных проводов. В реальности попадался только ПуГВ 10мм2 в трубе в качестве вводного в квартиру.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ни хрена! Разводка ПуВ в кембриках по всей квартире. Вот тут одна линия, остальные сверху аналогично: https://www.forumhouse.ru/useralbums/392737/view-image/06.jpg
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    После 3го курса устроились с другом на лето на электромонтаж. МСУ-71 НПО "Электрон". Если кто понимает. Так вот, там были бухты АПВ, сразу намотанного по 3, 4 жилы, вроде бы даже и 2 были. Для монтажа в стальных трубах.
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ну и ладно. Я так не делаю, просто высказался о предполагаемом преимуществе - сменяемости.
    Разница только в том, что у ВВГ НГ LS изоляция жил из пластиката пониженной пожарной опасности, а у ПВ-ПуГВ обычная.
    А замоноличенная гофра пожарную нагрузку не увеличивает.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Продолжу темочку) приятно греет, что я распелся в ней в далеком тринадцатом году, тогда и родились огнестойкие подрозетники на базе кнауф перлфикс без металла для СИП - домов. (Патриот78, 17.12.13) нус, продолжим. Из свежего) примерно 12.04.21, дом с комбинированной ретро\скрытой. Кончились в магазинах в окрестностях Истры нержавеющие кружки с внешним диаметром 65мм, а вернее не было их). Нужны подрозетники. Очень. 4 шт всего. Отлично подошли банки из под оливок и маслин, 65 мм под фрезу 68мм, Девольт. А банки из под тушенки, как назло, подходят только под 75мм фрезу девольт). Коллеги - профит! IMG-20210414-WA0031.jpg
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Привет все специалистам сосед попросил заменить старый советский
    выключатель 3 клавишный с розеткой, на 2 х клавишный + диммер на кухонную люстру и отдельную розетку.
    Консультант спросил у него про розетку и тот сказал что да будет и продал ему вот это. (Ф 1)
    IMG-20210511-WA0008.jpg и IMG-20210511-WA0006.jpg .
    Из наличия алюминивых выводов есть 3 жилы отходящих (кухня -красный проводник, ванна, туалет)
    1 жила фазная питающая красный проводник и 1 нулевая. (Ф3)
    Screenshot_20210511-192737.jpg .
    Вопрос собственно 1, в какую клему этого нового девайса подвести фазу и в какие клемы зажать проводник отводящий на ванную и на сан. узел
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, чорный переключатель не будет смотреться с белой розеткой.
    А люминь мало предназначен для запихивания в клеммы :|:
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Розетку дал на пробу соседу посмотреть влезет ли встроеная.
    Клемы переключателя винтовые поэтому алюминий там приживеться,
    сейчас бы понять схему как он подключается, либо завтра методом
    проб и ошибок придется по месту эксперементировать. Во всем консультант и сосед виноват :aga:.
    Сказал же ему бери обычный 2 х клавишный выключатель.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы что там три дня выключатель ставите? :faq:
    У вас два переключателя, фазу нужно будет перемычкой такого же сечения, как и провод прокинуть между контактами, возможно, наискосок.
  15. kissangel
    kissangel
    kissangel
    Развел на потолке проводку на 2 группы светильников по 4 на каждую группу. На потолке 3 провода. 2 светятся при при пробе индикаторной отвёрткой, а 1 нет. Значит 2 приходящие фазы и ноль. Нулевой провод соединил к тройной клемме Ваго и из нее пустил 2 провода, один подключил в 5-ячеечную Ваго с 4 проводами светильников (нулями), другой также с другими 4-мя проводами светильников (нулями). Один приходящий фазный провод подключил к 5-ти ячеечной Ваго с фазными про водами 1 группы светильников, второй фазный со второй таким же способом. Выключатель двуклавиный. Торчат 3 провода. 1 светится при пробе индикатором, другие 2 нет. Значит первый это приходящая фаза, другие 2 отходящие фазы на 2 группы светильников. Подключил выключатель - светящийся провод к L, другие к цифре 1 и цифре 2. При включении одной клавиши 1 группа из четырех светильников горит. Выключаю не горит. Включаю вторую клавишу - вторая группа светильников не горит. То есть работает только одна группа светильников. Перепроверял соединения и менял Ваго на 2 группе светильников как у нуля, так и у фазы. Переподключал другой выключатель, тоже самое. В чем может быть дело?
