1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас фазы на светильниках появились ДО установки выключателя (судя по описанию)?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы взялись заниматься электрикой- значит рисуйте электросхему.
    Электрика начинается с электросхем. Какой бы простой и элементарной эта электросхеме не была.
    1. По электросхеме сразу видны все ошибки и можно исправить без опасности для жизни и окружающего имущества.
    2. Ничего не забудешь и не перепутаешь.
    3. Кому либо, что-либо проще объяснять по электросхеме чем писать кучу текста и при этом надеяться на воображение и фантазию собеседника.
    Для начала посмотрите вот здесь электросхемы https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-2
    Проверьте - так ли у вас подключено.
    Перемаркируйте жилы у кабеля разноцветной изолентой- что бы чётко было ясно что с чем соединять.
    Убедитесь что ваша индикаторная отвёртка не врёт! Они этим страдают.
    Убедитесь что не засунули в соединение (например ваго) жилы вместо с изоляцией.
  3. kissangel
    kissangel
    kissangel
    У меня ранее стоял двойной выключатель. Люстра была подключена к двум проводам на потолке, а третий был заизолирован. Люстра работа от одной клавиши, вторая была не задействована. Я снял люстру и индикатором поменял провода. 2 светились, а 3 нет. Я понял что это 2 приходящие фазы, а 3 провод ноль. После чего от них развел проводку под светильники. Я ноль воткнул в тройную Ваго и туда же воткнул 2 коротких проводках (разветвил ноль на 2 провода). Другой конец одного короткого провода я воткнул в Ваго с 5 ячейками, и туда же четыре провода (нули) от светильников 1 группы, тоже самое я сделал с другим концом второго короткого провода для 2 группы светильников. Может надо было воткнуть ноль в единую клемму с другими 8 ролями или это роли не играет, ведь при разделении одного нуля на 2 все равно проходит ток?
    Индикаторных отвёртки 2, так, что они исправны, с проводов снята изоляция и они воткнуты в клеммы хорошо. Даже срезал и переделывал на новые клеммы чтобы самому убедится. Ваго прозрачные и видно что оголенная проводка воткнута хорошо. Нулевой провод пометил сразу. Вот схема.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте выключатель -правильно ли подключен.
    На схеме, или отдельно, можно для себя, изобразите схему правильную! подключения выключателя и сравните как у вас.
    Если всё правильно- проверяете целостность проводов на ту часть которая не горит и правильность соединений в э этой части и естественно есть ли там и ноль и фаза.
    Ради пробы и эксперимента- поменяйте горящую часть лам с той которая не горит- что бы убедиться что ламповые части исправны, или нет.
  5. kissangel
    kissangel
    kissangel
    Выключатель подключен правильно. Светящийся провод к L, другие 2 несветящиеся к 1 и 2 соответственно (выключатель маркирован). Как проверить есть ли фаза и ноль у проводов которые отходят ко второй группе светильников? Мультиметром при выключенном или включенном состоянии клавиши светильника? Сейчас поеду покупать мультиметр.
    Хорошо, попробую.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выключатель для начала проверье - он фазу на два контакта включает и отключает?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Это ж сосед, :) под чаек с пирожком в не рабочее время...надеюсь сегодня завершу монтаж.
  8. kissangel
    kissangel
    kissangel
    Я подключал к старому выключателю, эффект тот же. А как проверить на два контакта он фазу пересылает или нет?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Соответственно (раз 2-х клавишный выключатель стоял) - вы выключили один контакт и проверили, что с одного провода фаза пропала. выключили второй - пропала фаза со второго провода? Так или нет
    Если так - то надо разбираться с лампами. Если нет - то с выключателем.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например вашей индикаторной отвёркой.
    Проверили - на входе выключателя наличае фазы, потом на двух выходах- есть или нет. Потом клавиши на выключателе переключили и еще раз на двух выходах проверили - есть или нет фаза.
  11. kissangel
    kissangel
    kissangel
    Походу что то не так с выключателем. Когда обе клавиши выключены, то пробую индикаторной отвёрткой светиться только приходящий фазный провод, который я подключил к надписи L. Провода который я подключил к надписям 1 и 2 на выключателе не светиться. Включаю одну клавишу: ни один из трёх проводов не светиться, но загорается 1 группа потолочных светильников. Выключаю эту клавишу и включаю вторую клавишу: светиться приходящая фаза и провод 1, провод 2 не светиться. Ни 1 ни 2 групп лампочек не горит. Что я подсоединил в выключателе не так. Подключил светящий провод к L, остальные не светящиеся к 1 и 2?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото покажите вашего выключателя и как вы его подключаете.
  13. kissangel
    kissangel
    kissangel
    Нижний желто-зеленый при отключённом выключателе светиться. Два другие- нет. Поэтому я предполагаю, что это приходящая фаза (питание).
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это не выключатель, это переключатель.
    Покупайте именно выключатель.
  15. kissangel
    kissangel
    kissangel
    Спасибо огромное, вот я дурень).
    Нашел чек и вбил артикул на сайте Максидом где я покупал. В чеке и на сайте написано, что это выключатель.
    Также подключил старый выключатель. Тот же эффект.
    Так что это может быть, не подскажите?
