1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вода - полупроводник. А тонкий слой так и вовсе... А там и такого слоя быть не может.
    Не сочиняйте, ей-богу. Ну какой ток, через какое тело? Вам бы ужастики писать :aga:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Beerukoff, схему нарисуйте. Пожалуйста.
  4. kashur
    kashur
    kashur
    Господа. Помогите чайнику подключить этот настенный переключатель к люстре-вентилятору этой же фирмы, например Classic 132. На схеме подсоединения выключателя есть подсоединение к люстре "мотор" и "светильник", а на люстре стандартно L, N и заземление. Что куда соединять - туман. Боюсь сжечь либо вентилятор, либо переключатель. Прилагаю инструкции, полученные с этими приборами. Если можно, схемой хоть от руки.
    Буду признателен
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kashur, Ваш вентилятор включается путем дерганья шнурков:)
  6. kashur
    kashur
    kashur
    Это понятно. Но я хочу, чтобы параллель но был переключатель на стенке. Не всегда удобно дергать шнурки.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И в чем проблема?
    У нас так был подключен.
    Вычленяете питание на вентилятор и выводите на выключатель.
  8. kashur
    kashur
    kashur
    Спасибо. Сам уже дошел. Действительно, разделил питание на мотор и лампу. Так этого мне не смогли сказать в фирме dreamfan, изготовители! Позор. И в инструкции ничего не сказано...
  9. batman33
    batman33
    batman33
    Насос водолей бцпэ 50 у, 970 ватт мощность вроде как, произошла такая ситуация после пары лет эксплуатации данной вилкой, когда разбирал были на концах проводов еще подгорелые места зачистил сделал провода получше. В чем ошибка, я когда подсоединял старался чтобы провода не касались пластика, нельзя же допускать чтобы они касались пластика верно? Провод тогда не заметил что можно фиксировать там где обвел красным кругом, фиксировал на выходе изолентой чтобы не болтался, выход с вилки с большим отверстием а провод узкий. Вилка по фото под замену? Или переподключить снова всё и зафиксировать провод через фиксатор? Опять же возможно сначала вилка нагрелась сильно а уже потом слезла изолента и провод начала болтаться тем самым задевая о пластик, пока не понял), плохой контакт проводов внутри ? были похуже чем сейчас на фото, по тоньше на концах
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @batman33, вилку замените, тут и обсуждать нечего. И ещё обязательно проверьте розетку, куда она была включена, там могут быть проблемы.
  11. batman33
    batman33
    batman33
    Подскажите хорошего производителя вилки, не прям дорого цена качество насос мощный пусковые токи большие вроде как
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Возьмите Макел.
  13. batman33
    batman33
    batman33
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот образец из недорогих. Прямая или изогнутая вилка.
    И подключайте обязательно с наконечниками- но они должны надеваться на многопроволочную жилу туго!
    И как уже написали выше - розетку проверьте- если она такае же как у вас была вилка- замените на более хорошую.
  15. batman33
    batman33
    batman33
    Розетка viko внутри не обгорело ничего только пластик потемнел возле однгого отверстия, но это уже давно и на работу не влияет, и взял вилку viko 16/250 норм?
