1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если через некоторое время вы выбежите из пожара в чём мать родила - кто в этом будет виноват - тот кто написал что так можно было делать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что у вас есть из обжимного инструмента?
    Может на чём-то из инструмента есть обжимка? Приспособление для обжима.
  3. batman33
    batman33
    batman33
    плоскогубцы да и только = /
  4. batman33
    batman33
    batman33
    А какую другу вилку можно чтобы не использовать наконечники?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас плохо с пониманием текста?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Которая позволяет зажимать многопроволочную жилу без оконцовки
  7. batman33
    batman33
    batman33
    мне отвечают про инструмент что есть ли что то с ним, и вы мне написали а вы как думали? что нужен инструмент
  8. batman33
    batman33
    batman33
    Еще есть вот такая вилка, использую для уличного освещения, там отверстия намного глубже чем у viko, но производитель universal что думаете?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они разные есть. У некоторых есть даже обжимки и разной формы " губки".
    Если ничего подходящего нет - можно плотно насадить наконечник на жилу, проволочки выпрямляем, не скручиваем, аккуратно, немного сдавливаем пассатижами, но так что бы не в лепешку, примеряем в отверстие шпырька вилки что бы влезло. По высоте, возможно придется подрезать насаженный и немного обжатый наконечник так что бы пластиковая часть,"юбочка",была у отверстия шпырька вилки. И затягиваете хорош винтом. Затягивайте с умом - не перетяните - а то резьбу можно сорвать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это лучше - но всё равно нужны наконечники. Выше писал почему.
  11. batman33
    batman33
    batman33
    Да извините отверстия такие же померил и там и там, значит только наконечники, надеваю наконечник на жилу плотно, потом винтом вилки затягиваю должно прижаться нормально?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Что бы все проволочки плотно заполнили внутренности наконечника. Что бы это стало единым целым.
    Можно и так.
    Но лучше, перед этим немного аккуратно сжать- это для для контроля что наконечник у вас сидит там где нужно и в процессе сборки, затягивания винтом, жила, то есть её проволочки не вылезли из наконечника. Такое бывало у людей с непривычки и неудобства работы.
  13. batman33
    batman33
    batman33
    А когда надел наконечник на жилу и затягиваешь винтом вилки, винт давит на металическую часть наконечника или куда? Попадает винт туда где можно зафиксировать и жилу и наконечник нормально?
  14. batman33
    batman33
    batman33
    Вот такие плоскогубцы есть
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понял :faq:
    Наконечник это трубка с пластиковой " юбочкой"
    Наконечник на жиле - это трубка набитая проволочками.
    Вы засовываете наконечник набитый проволочками в отверстие шпырька вилки, смотрите что бы " юбочка" пластиковая не сильно отходила от отверстия - если сильно - наконечник с проволочками подрезаете пока " юбочка " не приблизиться к отверстию - так как лишнее торчащее не нужно и зажимаете винтом.
    Дольше расписывать чем делать. :)
