1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @temp5, Честно говоря стандарт в модулях один - "мозаик" 45*45мм, но его соблюдают буквально пара-тройка производителей, у остальных все эти модули по своему. И даже если написано "mosaic", то не факт, что подойдет к другому "mosaic".
  2. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    @McDyr, стандарта в модулях вообще нет) Каждая фвбрика выдумывает свой и только свой суппорт и строит на нём все вот эти водевили. Кмк ЛК Студио взяли имено 45 мм ак раз чтобы присоседится к раскрученному Мозаику. Но, как сказано выше, это очень помогает терпеливым и трудолюбивым гражданам, вооруженным напильниками и крепкими фразеологизмами. Пересобачить народное на Унику или (страшно даже подумать!) на Гевисс - вот настоящее извращение...
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Вопросы по электрике на балконе.
    Если без нюансов, утепление - пеноплекс, обшивка вагонкой. Проводку будем делать скрытую, розетки врезные.
    1. Скрытую проводку нужно вести в металлической трубе или в гофре, или можно не заморачиваться и просто проложить провода? Рекомендации про трубы видел в контексте разводки в деревянном доме, а тут - балкон в кирпичном, и провода взяли хорошие.
    2. Есть ли нюансы с установкой врезных розеток на вагонку? В голову вбита рекомендация дерево=накладные.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом вопросе совершенно не имеет значения тип помещения. Будь это дом, сарай или балкон - требования единые. Скрытая проводка по сгораемым материалам делается в металле: труба или металлорукав. Есть другой вариант - заштрабиться в кирпичную кладку, выпустив наружу только хвосты для подключения розеток.
    В вагонку можно врезать подрозетники "для гипсокартона". Только края отверстия в вагонке обмазать негорючей замазкой. Например, термостойким герметиком.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Спасибо!
    Общался с электриком, ответ типа "провода хорошие, в двойной обмотке, можно без трубы". Согласиться или настаивать на металлорукаве? (с трубами думаю возни будет больше по доставке, да и стоить думаю будут больше).
    Он вроде как профессионал, а я заказчик и читатель форумов. Провода выглядят солидно)
    Про обмазку краев негорючим материалом - попросил сделать.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще балкон, даже и застекленный - особо опасное помещение в плане поражения электрическим током. И проводка выполняется соответственно. С применением ЭУИ с IP не ниже 54 и прочими "красивостями"
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Спасибо всем за разъяснения!
    Поручил рабочим взять металлорукав, термостойкий герметик, подрозетники для гипсокартона.
    По поводу ЭУИ уровня IP54 - можете посоветовать что-то конкретное? Напомню - врезные, накладные не хотелось бы.
    Думали брать самые простые Legrand.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПВС что ли? :aga: или ПУНП?
    100% джамшут это а не электрик.
    Иногда это только кажется, есть даже темка на форуме для выяснения кто есть кто - Помогите проверить мастера
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Поразмышлял. Розетки будут использоваться, в них будут включены приборы. Когда розетка открыта, думаю наличие IP54 ничего не добавляет. Или я чего-то не понимаю?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они идут только накладные.
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Nemetzelectro,
    Спасибо, почитал. Противоречит ранее сказанному в теме.
    "Использование металлических труб и металлических коробов не допускается"! И указано про пластмассовые коробы/трубы. Впрочем сказано про внешнюю проводку, внутренняя в документе раскрыта недостаточно.
    Как же быть, где же истина?
    По поводу розеток - буду ставить обычные врезные.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здесь:
    С IP44.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    IP44 - это не шторки, это крышка и уплотнитель:
    https://www.etm.ru/cat/nn/515176/
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Под шторкой имел в виду крышку. Уплотнитель для крышки или что-то отличается внутри?
