1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проблема приделать вилку... А если что-то посерьёзнее?
  2. batman33
    batman33
    batman33
    Не потому что мне лень самому делать а потому что возможно наконечники не будут продаваться по отдельности а сразу упаковкой, по отдельности в радиомагазинах который в моем городе еще найти надо)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Просто потому что на свете существуют люди, которые вместо того чтобы потратить 10 минут на работу предпочитают несколько часов её обсуждать и "планировать"
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте.
    Здесь вопрос в том как это сделается.
    Данная вилка для этого не предназначена - соответственно может получиться плохо - от того что конструкцией вилки это не предусмотрено- и дальше могут произойти неприятные последствия.
  5. batman33
    batman33
    batman33
    Постараюсь сделать всё хорошо и крепко, а если в процессе эксплуатации через какое то время проводок отойдет внутри вилки от наконечника и соприкоснется с пластиком вилки, вилка вставляется в розетку, возможно какое либо поражение током? А если 2 проводка отойдут сразу?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    фейспалм...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так вы укажите в своем профиле город проживания, тогда мы вам и найдем подходящий магазин который торгует этими наконечниками поштучно. ;) :aga:
    Хотя я не думаю что во Владимире все так плохо.
    И судя по вашему тексту вы их и не искали. :(
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Костя, не ругайся всякими непонятными словами. :no:
    Тут тема сурьезная, :um: да еще и дети могут заглянуть, а тут такая ненормативная лексика. :)]:super:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни ругайся нащальнике. Равшан карашо сделай хатель. Скажу проще. Иннаин батаге. ПСТЦ
  10. batman33
    batman33
    batman33
    та найдутся они без проблем поищу) стараюсь сделать нормально сразу поэтому спрашиваю всё что интересует
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Леруа даже есть, в мелких упаковках по 10 штук.
    Так и делайте нормально, кто мешает, а то всех тут со своими наконечниками поставили буквой ЗЮ.
    Дааааа, @GBS electrik, Костя прав. :super::aga:
  12. batman33
    batman33
    batman33
    Извините хорошего вечера) :hello:
  13. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Если будет не плотно, можно до обжатия туда проволочек ещё добавить. Или на 1,5 мм2 наконечников в резерв взять, вполне может оказаться, что они лучшее сядут.
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите, плиз, на потолке коммутация ВВГнг 3х2.5 и 3х1.5 в коробках какого размера удобнее всего делается? квадрат/круг, достаточно ли 70х70 или лучше 100х100 взять? Потолок бетон, на потом будет натяжной.
    Ну и вдогонку, что по подрозетникам: 65 или 68 ? :) Глубину беру 60
    Спасибо
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз вы спрашиваете, значит опыта нет или мало- поэтому берете всё больше по размерам.
    Коробки - квадратные, 100х100 мм.,(и даже в определённых случаях и больше) крышки на четырех шурупах.
    Подрозетники на 68, глубиной побольше (но тут на стены нужно обратить внимание и расположение подрозетников) и то же с четыремя шурупами.
    Посмотрите - на форуме и то и другое и их установку и монтаж подробно, не один раз обсуждали с примерами.
    Коробки и подрозетники разные по качеству бывают.
