1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. дед_Мамай
    дед_Мамай
    дед_Мамай
    Всем, доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, что почему не работают приборы от розетки?
    Розетка запитана от линии освещения в ванной комнате и совмещена с выключателем на вытяжку.
    При включении освещения в ванной, появляется ток в розетке и можно включить вытяжку. Но приборы от розетки не работают, а светодиодная лампа (при подключении к розетке) начинает мигать. Лампа освещения в ванной - энергосберегающая (люминесцентная?).
    УЗО на 16А.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Включите вытяжку и проверьте еще раз розетку :)
  3. дед_Мамай
    дед_Мамай
    дед_Мамай
    С включённой вытяжкой лампа не светит
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Похоже на плохой контакт.
  5. дед_Мамай
    дед_Мамай
    дед_Мамай
    не думаю. выключаю вытяжку - лампа начинает мигать
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно, розетка запитана через вентилятор, параллельно выключателю вытяжки :)
  7. дед_Мамай
    дед_Мамай
    дед_Мамай
    Ну да, а нужно последовательно?
    А лампа почему мигает? изображение_viber_2021-10-27_17-51-37-844.jpg изображение_viber_2021-10-27_17-51-37-844.jpg
  8. дед_Мамай
    дед_Мамай
    дед_Мамай
    Хотел вернуть как было задумано производителем - последовательное соединение, но при включении вытяжки лампа мигает, а вентилятор не крутится.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нужно параллельно. Вы в разрыв линии лампы освещения подключаете розетку? на крайний случай кабель поменять :(
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Он же от выключателя концы взял. Две жилы на выключатель… По моему, там одной жилы не доложено.
    У него схема - выключатель света в ванной коммутирует фазу, потом ещё один выключатель на вытяжку который даёт фазу на вытяжку при включённом свете. Нули где то в коробках соединены. Он к выключателю вытяжки приложил розетку.
    И почему она не работает?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Двух, извините :nono:
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    чтобы оно вообще заработало, то достаточно одной. Чтобы соответствовало требованиям, то двух.
  13. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ага, похоже быстрее дома развалятся, чем проложенная на перспективу третья жила дождётся своего применения по назначению.
    Разность потенциалов на ней жи отсутствует. :)
    Счас ноль ещё отдельно подтянет, подключит на какой-нить контакт и нормальное КЗ получится. Тогда может придёт мысль правильно переделать всё.
  14. дед_Мамай
    дед_Мамай
    дед_Мамай
    Вообще-то от патрона лампы освещения в ванной запитан вентилятор.
    я подумал, раз вентилятор работает, то может и розетка даст ток. Но что-то пошло не так.
    получается мне надо от патрона вести ещё два провода до розетки?
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Думаю, что такой метод Вам здесь одобрять не будут.
    жучок с патрона, да ещё в ванной. Мягко говоря не приветствуется.
