1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:Это самое лучшее!
  2. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    ...а еще мне не понравилось, что ввод в гараж сделан через 1-полюсный автомат, а ноль сразу на шину завели. Завтра еще и автомат 2-х полюсный свой поставлю. Так будет спокойнее...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это то же правильно! :super:
    И УЗО обязательно. Пусть потратитесь немного, но безопасность лучше будет.
  4. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Просьба помочь с выбором розеток.
    Делается косметический ремонт в квартире с алюминиевой двухжильной проводкой.
    Проводка меняться не будет. Розетки стоят старые советские в которые не лезут современные вилки.
    Розетки будут меняться на современные, скрытой установки в подрозетники, нарастив кабель через клеммные колодки ваго. Кабель для наращивания будет использоваться для поднятия розеток, которые сейчас установлены рядом с плинтусом.
    Вопрос следующий: какие розетки ставить, с заземлением или без?
    Если с заземлением, то делать ли перемычку между нулём и землёй?
    Розетки будут использоваться в обычных целях: комп, телевизор, зарядные устройства, пылесос и тп
    П. С. Я прекрасно понимаю, что срок службы алюминия истёк и надо по хорошему менять всю проводку на трёхжильную медь, но как обычно всё упирается в финансы.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не городить колхоз, просто рассверлить отверстия в розетках сверлом на 5 :close:
  6. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Розеток мало, хотелось бы вместо одинарных поставить двойные. И накладные мебель мешают нормально расставить.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    WAGO, на алюминий это хорошо, верный способ начать капитальный ремонт.
    Если у Вас кабель двухжильный, то зачем Вам розетка с заземлением?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как у вас сделана электропроводка?
    Сколько автоматов, сколько линий, как сделаны линии?
    Есть ли проходные розетки- которые могут начать выгарать при увеличении нагрузки на линии (вы же ставите больше розеток, значит больше нагрузка).
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Розетки ставьте какие хотите и как хотите, но перемычку ноля с заземлением не вздумайте колхозить! Выдержит Ваша проводка или сгорит после ремонта не известно, а вот током убить из-за этой перемычки вполне может.
    Кстати вариант увеличить дырки вполне рабочий.
    Под розетки скрытого монтажа дырки колупать куда бОльшего диаметра придётся.
  10. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Дом 84 года. Проводка соответственно тоже.
    Автоматы аля рубильник, сколько линий, есть ли проходные розетки пока неизвестно.
    Но мысль ваша понятна, что "оконечную" розетку лучше сильно не грузить, чтобы в проходных не отгорело.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оконечные это все розетки после проходной розетки.
    А проходная - это как правило первая, через которую начинается вся линия- она выгорает обесточивая всю линию, часто и всю квартиру. Притом в неё может быть и ничего не включено.
    Хотя конечно по смыслу многие розетки можно назвать проходными. :)
    значит нужно что-то в вашем плане изменить. :)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну вот же:
    Застрял, понимаешь, человек в Европе 30-летней давности. Даже в СССР такой дичи не было.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может кто-нибудь показать красивое решение по размещению розеток по низу (малозаметных) для подключения "тяжелой" кухонной техники?
    Именно показать, а не позубоскалить.
    Критиковать все мастера.
    С верхним рядом, для всяких там чайников-тостеров-мясорубок всё понятно.
    Интересует именно нижний ряд, куда обычно подключают варочные панели и жарочные шкафы (духовки), посудомойки... Ну, понимаете.
    Фотки, плиз. Не может такого быть, чтоб ничего никому не понравилось. В установке, работе, безопасности и обслуживании.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я рассудил так: если у меня всё равно будет четыре-пять розеток над фартуком, какого хрена я буду заморачиваться ещё с тремя под ним? Вуаля, офисная проходка:
    Пару проводов к девайсам нагло заменил, не хватало по длине.
    Но втором фото показано отличие 3х0.75мм2 от 3х2.5мм2.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    75мм от уровня чистого пола до оси подрозетника, и - вперед. Розетки лучше развернуть так, чтобы у угловых вилок шнур выходил не вниз, а вбок. То есть, дырочки вертикально. Главное - не ставить розетки под мойкой.
    Никогда такую ерунду не фотографировал, но специально для вас, так и быть, завтра поваляюсь на полу, сделаю фотки из-под гарнитура.
