1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если духовка на 6 кВт, то стОит ли так испытывать судьбу?
    Экономят ведь все теперь, и на сечении, и на составе меди, да и изоляция неизвестно, какую температуру выдерживает. Это я про кабель.
    Сделать-то, оно, конечно можно. Насчет "прекрасно" есть сомнения.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никаких но нет, если кабель адекватно защищен.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хоть бы IP44 поставили... Сказано же:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что там с ними будет? Всю жизнь все ставят — никаких проблем. Даже вон целые уничтожители придуманы, которые иначе как под мойку и не поставишь :aga:
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормальные проектанты закладывают розетки под мокрые приборы на кухне вот так. И производители бытовой техники их поддерживают, делая сетевые шнуры достаточной длины:
    А главное - я с ней (дизайнером) на этом объекте совсем почти не ругался :aga:;)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот так, т. е. под цоколем, розетки на кухне закладывают только очень неграмотные проектанты, не понимающие, что подобная розетка останется необслуживаемой, ибо ни один гинеколог к ней не подберется. Хотя вилку воткнуть можно, да. Случись с ней что — и для доступа придется разбирать всю кухню или её часть, что, впрочем, практически то же самое.
    Грамотные проектанты предусматривают кабельную розетку с хвостиком достаточной длины, чтобы можно было вытянуть её из-под мебели.
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Сказанно же:
    Кухня не мокрая зона и не снаружи здания. И да это не ресторан итд. Следовательно IP44 бисер...сами знаете куда...DIN18015-3 тут в силе.
    Главное - розетки под мойкой оптимальное решение. Всегда есть доступ и можно установить на нормальной и удобной высоте. Ну а доп. защиту можно ставить какую угодно, хозяин барин.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Agp72,
    Поддерживаю, так и сделано, фото не показать все за мебелью и бытовой техникой:super:
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Навигатор6989, я уже понял. Оставлю длинные хвосты, а дальше видно будет.
    Может быть, розетки вообще не понадобятся.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    На данной картинке я бы розетки за ящиками сделал, центр розетки на 250 (200 если цоколь 100) от пола. При установке кухни прорезаем заднюю стенку под рамку (или как нравится) и полик шкафа коронкой (чтобы вилка пролезла). Доступ свободный, а за ящиками ничего не видно. Достать прибор тоже никаких проблем. И по полу ничего не болтается. Блок розеток на метровом хвосте… фи.
    На хвост разве что варочную панель, чтобы без розеток, прямым включением, запас кабеля за заднюю стенку шкафа. Ну вытяжку ещё, так как хз, как там сядет короб и все такое, лучше розетку по месту прибивать.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Колхоз какой-то. У меня есть проект, и розетки установлены в соответствии с ним. Кухонщики проектировали кухню, сверяясь с тем же проектом. Сборщики просто собрали кухню, воткнули вилки в розетки, и - всё!
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У шкафов под встраиваемую технику (СВЧ, духовка) не должно быть задних стенок
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Так это понятно. Более того, под посудомойки и стиралки и некоторые холодильники вообще шкафов нет. Но См картинку выше. О ней речь. Где сделать розетку для посудомойки.
    пилим соседний шкаф. Если у него конструктивно нет задней стенки, то отлично, значит не пилим.
    Идея в том, что розетки в «соседнем шкафу», а не хз где валяются.
    У икеии например цоколь 8см. Много кухонь с цоколем 10. Розетка вровень с полом должна стоять. И как к ней пролезть, даже вилку вставить не так просто.
    Ну и иногда там полы моют… херачить шваброй прямо по розетке, а если протечка, а тут подрозетник считай вровень с полом…
    розетка за прибором тоже такое себе. Сначала включил в розетку, потом задвигаешь. Как там шнур ляжет, ножкой его не перебьёт? Если прибор легкий и пол скользкий, то чувствуешь. А если стиралка и что то типа линолеума?
    А когда шнур в соседнем шкафу, можно контролировать процесс.
    А делать розетку за нагревательными приборами … Не, простите, но нет. Задней стенки за ними не просто так не делают.
    Понятно, что метод куда сложнее чем хвост с розеткой… Тут надо много думать на самом начальном этапе. И проверять проекты до миллиметра. И ошибок у исполнителей быть не должно. Ни у дизайнера, ни у электриков ни у кухонщиков. Хвост упрощает задачу. А Заказчик потом будет жить с этими хвостами…
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы предлагаете ставить розетку на стенке непосредственно за этой техникой?
