1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, чернила для третьего класса и тетрадь в кружочек...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что значит какие?
    Вам дизайн и внешний вид нужно выбрать?
    Внутри монтаж и подключение у всех одинаково.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Два отдельных механизма и одна общая, двойная рамка.
    Как подключать изобразили выше.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет.
    Мне хочется понять какой нужен механизм и рамка.
    То есть шлейфом?
    Если да, то как провода шлейфа протянуть от одного механизма к другому? Там ведь места нету для проводов. Видимо надо было в стене между подрозетниками оставить какое-то углубление?
    А по современному как надо делать?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Между подрозетниками должно быть отверстие.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так и делать. Старое ведь не означает плохое. Засуньте палец в коробку, между ними должно быть отверстие, если нет, значит надо выломать перегородку.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, вроде бы есть отверстие! Правда оно замазано гипсом, поэтому сразу и не понял.
    Тогда такой вопрос. А зачем делают таким сложным способом?
    Почему нельзя просто сделать одно отверстие, один подрозетник и поставить в него двойную розетку с одним механизмом?
    В чем преимущество двух подрозетников, и соответственно двух механизмов, соединенных шлейфом?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, там четыре (две двойных) розетки :)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно и так сделать. но двойные розетки выпирают за общую плоскость
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Механизмы по сути у всех одинаковые. Просто каждый производитель делает немного с отличаями - что бы всё использовали оригинальное- вы это знаете.
    Какие купите механизмы - такие и рамки.
    Можно - написали выше.
    И еще - посмотрите как устроен двойной (тройной и больше механизм в удлинителях) и как устроен одинарный механизм.
    Написали выше. Отдельные всегда удобнее - и для монтажа и по конструкции и по замене и по использованию и т. д.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что данный способ прост, понятен и удобен.
    Для понимания, сходите в какой-нибудь строительный магазин, возьмите подрозетник, двойную розетку, и попытайтесь ее туда впихнуть. После удачного утрамбовывания, вспомните, что там еще должны поместиться провода. Учтите, что вертеть стену, так как Вы будете вертеть подрозетник, не получится. Прикиньте количество розеток в доме. Получите 8 дан и розовый пояс по электросадомазо.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так делайте, кто вам не дает?
    Не всем нравится сдвоенная розетка (по сравнению с двумя одиночными), многим нужно более чем две розетки (у меня есть от одной до 5 розеток в ряду). Если брать правильные подрозетники - то они хорошо собираются в группу.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то рамки как раз и делают на несколько механизмов, вроде как до шести.
    Думаю, с шестерной коробкой возни будет больше, чем с шестью одинарными.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Суть понял. Вынужден согласиться.
    Да, наверно в большинстве случаев удобнее несколько отдиночных механизмов соединить шлейфом.
    Но тогда возникает вопрос надежности такого шлейфового соединения.
    В двойной розетке с одним механизмом параллельное соединение двух розеток обеспечивается жесткой фиксированной пластиной. Это мне кажется надежнее, чем зажимать провода шлейфа, это получается шесть (!) дополнительных соединений проводов. А каждое лишнее соединение - это плохо. Разве нет?
    Хотя я конечно не знаю как устроены современные механизмы с точки зрения надежности соединений. Последний раз я устанавливал розетки у себя в доме 10 лет назад Legrand Valena. Что с тех пор поменялось?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну как плохо... скажем честно, ужасно. И Ваши провода отвалятся ровно через 15 минут, после установки розеток. Поэтому, есть смысл протянуть десяток кабелей от Саяно-Шушенской ГЭС и спать спокойно.
