1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть сомнения - сделайте соединение " звездой"- с помощью опрессовки или сварки.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я думаю. что блок розеток актуален в районе бытовой техники кухни. мультимедийной зона. компьютера. В остальном достаточно и одной
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @es-domak, И все-таки найдите специалиста по электрики. С таким подходом. знанием и опытом можно и премию Дарвина получить
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зарядку от телефона куда запихнуть?
    Каждой розетке - отдельную линию! :)
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, это розетки именно на кухне.
    Придется.
    Но купить то мне самому все надо. Специалиста надо будет пригласить только для подключения.
    Итак, получается на каждый такой блок двойных подрозетников надо купить два одинарных механизма и одну общую двойную рамку? Или рамки тоже надо две отдельные одинарные?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как показала практика - одиночная розетка почти нигде не имеет смысла. Только вдоль лестничного марша стоят одиночные розетки (под светильники), и то - в одной постоянно приходится включать вместо лампы пылесос.
    В остальных местах одиночные розетки мигрируют в сдвоенные.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И все пять розеток подключаются друг к другу шлейфом?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет, у меня не только 220. Но и коаксиал для ТВ, и RG45 для локальной сети. Подрозетники универсальные, рамка которой закрывается - универсальная.
    Например в спальне в зоне ТВ - 3 розетки 220+коаксиал+локалка.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хозяин - барин! Я вот не поленился, у себя каждую розетку подключал отдельными кабелями от распаечных коробок. В коробках - обжим гильзами ГМЛ. Как на картинке, только коробка под потолком. Разводка по потолку, а коробка ниже натяжного потолка под тонким слоем штукатурки/обоев. За 10 лет ни одной проблемы...
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    в вашем случае похоже больше на два одинарных механизма+двойная рамка. Две одинарных требуют бОльшего расстояния между подрозетниками
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Особенно - хвост верхней угловой вилки, торчащий вверх.
    С тех пор проблемы были? Вот то-то и оно.
    Вы тот размер померяли?
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так можно же сдвоенную розетку горизонтально поставить.
    Тогда оба хвоста будут свисать вниз.
    Проблем не было. Но у меня и шлейфов не было. Все розетки с одинарными механизмами.
    Размер этот "плавает" от 68 до 73 мм.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. В общую рамку отдельные механизмы могут не встать правильно. Механизмы не сомкнуться в единое целое между собой .
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На фото я этих отверстий не вижу. И вообще, весьма странные подрозетники.
    А это вопрос плотного взаимодействия исполнителя и заказчика. Вы не уточнили, а он не спросил, и сделал, как привык.
    В таком случае не используйте "горизонтальный" ряд отверстий под саморезы, а только верхние и нижние. Тогда соберётся.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Подрозетники нормальные, они просто стоят соединяющим каналом вверх-вниз. Электрик весьма креативный попался :aga:
