1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Maydan
    Maydan
    Maydan
    Калининград
    Это надежно будет, не вырву розетку в процессе использования?)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo: Если ломиком - обязательно вырвите:)]
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Куда надежнее этих придурошных лапок
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если так опасаетесь, то кто Вам мешает сделать двойную фиксацию ?
    Сначала выравниваете розетки и фиксируете саморезами к подрозетнику, а потом затягиваете лапки.
    ПыСы
    Если подрозетники установлены правильно, то как правило таких "танцев с бубном" не возникает, и как правильно сказал @olegaa2, в большинстве случаев лапки просто лишние.
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Посоветуйте, какие розетки лучше использовать для кухни, под сечение 4 мм^2
    Спасибо
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это сечение ваших пальцев? :)
    зы. В Харькове ассортимент Российский? Это я к тому, что ФХ, все-таки, на Россию "заточен".
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Увы нет, это сечения жил кабеля ВВГ :)
    На мой скромный взгляд вполне схожий
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сложный вопрос, поскольку запихивание провода 4 мм2 в обычную розетку, как правило, не практикуется. Для таких проводов продаются розетки на 25 А, но они в техническом исполнении, а не в бытовом.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нам отсюда этого не видно, поэтому вам проще общаться с вашими "местными". КМК.
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    При всем уважении, постарайтесь пожалуйста не флудить, а если есть мысли, посоветовать относительно моего вопроса
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это не ваша тема, поэтому не ставьте рамки. При всем уважении.
    Если вы хотите конкретный ответ - озвучьте тот ассортимент, который доступен у вас. И Костя правильно ответил - это должны быть не обычные розетки на 16А.
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Точно точно торгуют брендами Schneider, Luxel, Viko, El-Bi, Nilson, Hager
    Да я и не спорю, потому как не компетентен в данном вопросе, наоборот, прислушиваюсь Вашему опыту.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы у "соседей" уже ответили, что "затупили" и вам нужны обычные розетки...
    Поэтому просто переходите с вашего 4мм2 на обычные 2,5мм2 и все.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Легранд ставлю. внушает. правда цена ок. 2 тр-за розетку и вилку
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да только если за ним ни мин вата
