1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте как вам удобно..:):super:
    Я штробы даже коронками делал. :aga:
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Хорошо, постараюсь вечером сделать.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня гораздо проще и мне не совсем понравился, мало закрывает и от этого пыли много, пылесос не справляется.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это если зарабатывать на этом, а если делаешь только себе, я считаю полноценный штроборез, это лишнее трата денег.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это ж как надо себя не любить, чтобы не потратить пятерку (по довоенным ценам) на полезный полноценный инструмент. С этими кожухами только пыть глотать и ковыряться, как улитка.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Посоветуйте хороший иснтрумент, чтбы работать без пыли, с глубиной пропила 6 см.
    Есть такие?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Без пыли — это всегда условно, в той или иной степени пылят все режущие инструменты с любыми пылесосами. С мощными пылесосами пылят меньше, но все равно пылят. С неполноценными кожухами-насадками, не закрывающими диски полностью, пылят больше.
    А куда вам такую глубину? :ogo: Это должен быть здоровенный и тяжеленный штраборезище, типа такого, под 230-й диск.
    Для абсолютного большинства электромонтажных работ хватает глубины 30 мм.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мне нужно не совсем по назначению его использовать.
    Здесь не подходящая тема для обсуждения. Но если можно я кратко.
    У меня квартира в панельном доме, стены бетонные. Давно собираюсь увеличить вверх дверной проем, его нужно сделать выше на 5 см. Толщина стены 10-12 см. Проще всего - это отпилить верхнюю часть этого дверного проема подходящим инструментом. Если глубина пропила 5-6 см, то достаточно будет с двух сторон пройтись.
    Вот здесь было обсуждение:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27116096/
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Мой диолд 230 делает 60мм глубину и совсем не пылит. Только первую секунду пока заглубляешься и штроборез полностью не прижимается к стене. Очень удобно.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот такой набор, ширина ограничена, я проходил по два захода.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    День добрый. В прошлом году захотел около стола розетку, проштробил, поставил подрозетник и подключил. А сейчас решил вместо розетки установить выключатель, чуток проштробил и провод сразу к настенной лампе. Соответственно в подрозетнике 6 проводов. Фазу на разрыв, а 0 и землю соединил маленькими ваго, которым хватило места под выключателем. Я очень плохо поступил ? Чем это опасно ?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    смотря из какого все провода и как именно ваго применено
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    nym, ваго маркировку не смотрел. Прозрачные и плоские на 2 провода. Да, светильник 9 ватт всего.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    если ваго по инструкции применено, то все будет хоккей.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы. Очень. Скверно. Поступили! :nono:
    Это очень опасно, больше так не делайте! :no:
    Каждый раз от страха дрожу, когда делаю так. :flag:
