1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А минвата то тут при чем? :ogo:
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    При обрешетке 25мм+12мм коробка так и норовит пробить пароизоляцию. ниже 45 не встречал. а к чему вы крепить то будете
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поэтому нужно крепить к ней лапками?
    не встречали что? 45 чего? Килограммов?
    Что крепить? Куда?
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    ОТповерхности отделки до пароизоляции 37мм .
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот я чего то не соображу. Пароизоляция, насколько я разбираюсь в женских половых органах, применяется на наружных стенах. На внутренних перегородках она нужна как зайцу стоп-сигнал. А если у вас наружная стена на обрешетке в 25 мм, то это не наружная стена, а профанация. Это раз. Это я так думаю. Могу ошибаться. А во вторых. Если вы делаете перегородки на такой тонкой обрешетке, то это уже не стройка. Это кроилово. Такую решетку мой трехлетний младшенький разнесет вдребезги и напополам [(с) Жванецкий]за час.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С вертушки. :)]:aga:
    @евгений35, подрозетники бывают глубиной 40мм (Хегель, Гуси) или 45мм (Шнайдер). В подрозетник меньшей глубины механизм если и встанет, то путем особо утонченных манипуляций, которым можно найти лучшее применение. :)
    Короче, думать надо, когда закладываете тонкие профили в стену, где должны быть розетки/выключатели.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Стойки 150*50 через 60 см, на них дюймовка 25*100 и гкл 12 мм, с ноги даже взрослый не пробьет, и такой пирог каркасной стены очень распространен и живуч.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то отдельной темы не обнаружил. Господа хорошие, какую серию электроустановки взять для себя любимого, предполагая, что руки все-таки из подобающего места и в общем голова с ними дружит, но карман не бездонный.
    Что есть у нас разумно-достаточного?
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    глоссу шнайдеровскую. там все норм, кроме выключателей с подсветкой.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и Вессен тоже шнайдеровский. Тоже бюджетной и относительно надёжно. Он же W59.
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Планирую брать ABB Basic 55. В каталоге ABB для некоторых наименований есть сноска "Для установки только в монтажные коробки, соответствующие DIN 49073 часть 1".
    Что это значит? Подрозетники ставили какие-то абстрактные с рынка, механизмы могут не влезть?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @kjr11, а Вы этот стандарт смотрели? Может он не по геометрии, а по IP или по степени горючести?
    По опыту - шнайдеровские стаканы принимают любые ЭУИ.
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Nemetzelectro, судя по экспресс-поиску - это про размеры. Сам стандарт сходу не нашел, но нашел это:
    http://catalog8.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do;jsessionidcat=0B45E3F78C4BD0B9105C4C4E3C3C9DA9.cat13?favOid=vbs_59792&act=showIO&forward=showProductGroupView&action=showManyProducts&lang=a0&catId=VBS
    Я сейчас не могу посмотреть размеры установленных подрозетников, покупать электрику придется до визита на квартиру.
    По большому счету хочу узнать опыт участников форума - реально ли механизмы Basic55 большие и нужно подбирать подрозетники, или массовые подрозетники подходят.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну как понять "большие"? Заявленное межцентровое - 71мм, стандартно. Шнайдеровские подрозетники самые просторные по ширине и глубже (45мм), чем остальные (40мм).
    Ваши стаканы, часом, не зеленые?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Есть и глубже - 60мм.
    Первое что попалось под руку.
