1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И за что они цепляться должны по-вашему?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Купите шнейдеровскую установочную коробку (подрозетник), вмажьте в стену вместо старого "распора".
    П. С. Жену и детей дергать за шнур необходимо отучить.
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Короче говоря, коробку из картинки выше надо посадить на цемент? А выступы служат лишь для регулировки положения стакана, а не для силовых нагрузок?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почитайте описание для этой коробки.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На гипсовую штукатурку. Конечно если стена бетонная.
    Для регулировки положения стакана, служит тамада.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В виде отлучения от мультиков :)
    Это коробка для гипсокартона. Он вся состоит из щелей и для сплошных стен (кирпич, бетон) не предназначена. Чёрные выступы - лапки, которые цепляются за гипсокартон изнутри.
  8. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Почитал - да, для бетона другая применяется, но не пойму, почему для бетона такая хуже? Эти лапки только крепче будут держаться за бетонную замазку, в дополнение к обычным отверстиям.
    Эти прорезные отверстия надо освобождать от пластика перед монтажом, чтобы застывший бетон за них цеплялся?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему вы не хотите использовать подрозетник который устанавливается на раствор? Специально для этого предназначенный.
    Монтируются подрозетники на раствор- держаться вполне хорошо-если сделаете как положено.
    Если хочется использовать подрозетник про который вы пишите- используйте.
    Запретить вам это делать никто не может- ведь хочется.
    Смонтируете, потом поделитесь впечатлениямт- ваш опыт будет полезен.
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    В данном случае хочется обойтись теорией. Почему это плохо? Мне все равно, что тот подрозетник, что тот в пределах 30р стоят. Просто интересно. Место внутри коробки полно, цемент дополнительно схватится за уступы и шурупы гипсокартонной розетки. Удобство последующего демонтажа? Но розетку все равно выбивать с цементом, что так, что так. Разве что опасность случайного замыкания провода на бетон через эти большие щели в гипсокартонной розетке, больше ничего в голову не приходит.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ок, теория.
    Где Вы увидели слова "плохо" и "хуже"?
    Вам сказали только что это коробка для полых стен. Вмазать её на раствор в бетон можно, лапки стоит снять и выбросить, что бы не крали место. Ничего дополнительно выламывать не надо.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Монтируйте этот подрозетник. И теория подтвердиться или не подтвердиться для вас практикой.
    У подрозетников вообще нет последующего демонтажа. Подрозетники вмуровываются намертво в стену.
    Механизм розетки устанавливается на шурупах в намертво смонтированный подрозетник в стене. Подрозетник в стене на растворе.
    Если нужно поменять механизм розетки - он (механизм) аккуратно снимается - шурупы откручиваются и механизм вынимается из подрозетника который намертво вмурован в стену. Подрозетник остаётся в стене .
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Крепче всего чистый гипс (алебастр).
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Конечно. Можно использовать разные растворы и составы. И цементные и гипсовые. И алебастр. :)
    Встречались люди которые не могут быстро ставить подрозетники- и некоторые растворы у них успевают схватываться- а подрозетник ещё не установили правильно.
    Поэтому им лучше более медленно схватывающиеся растворы.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Джипер, цементные используют как правило плиточники, если им выпадает честь установить подрозетники... плиточный клей как раз тогда и рулит.
    А насчет штукатурных смесей, то они, конечно, живут дольше, но и прочностью не отличаются. Хотя и их вполне достаточно. Лишь бы не на шпаклевку сажали :aga:
