1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как обычно- всë подробно показываете.
    Очень подробно! Подробно, ясно и понятно что бы было на фото.
    Выяснять что-то по электрике текстом, если человек далёк от электрике- это не правильно. И с пониманием могут быть проблемы.
    Может вас наведенное напряжение щипнуло, может утечка, может что неправильно подключено или не работает- для вас это чувствительно, а для сработки УЗО -ещё нет. В жизни бывают разные случаи- нужно подробно разбираться.
  2. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Ниже моя схема электрощита в доме. Подключение трехфазное. Так как трехфазных приборов не планируется, я сделал 3 линии по 220.
    1 - вводной автомат, рядом синее - нулевой коннектор.
    Далее идет реле напряжения (2), затем УЗО (3) и с УЗО на группу автоматов, в данном вопросе автомат, ответственный за освещение 1 этажа (4).
    В дом от столба электричество еще не заведено. Для тестов я скручивал провода от соседского удлинителя с нулем и каждой фазой по очереди и проверял розетки на предмет наличия напряжения.
    Проверял линию освещения. В данном случае у меня была подключена нейтраль и средний контакт на вводном автомате (1). Реле (2) показывало напряжение, УЗО (3) на тесты срабатывало, на части линии от АВ (4) напряжение тоже имелось. На одной линии у меня лампочка не зажглась, подозреваю, что неправильно подключил двухклавишный выключатель, так как линия с одной кнопки работала, со второй - нет.
    Далее я отключил сначала АВ (4) - при контакте с проводами почувствовал напряжение.
    Затем отключил вводной (1), реле (2) погасло. Напряжение осталось. То есть больше ничего, кроме УЗО не было включено. И только после выключения УЗО напряжение пропало
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эта картинка соответствует действительности? Спрашиваю - так как полно обратных случаев.
    Кабели и провода именно так живьём подключены?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Три фазы? Откуда контактор на нуле? Фото или схематично.
    P. S. РН какое?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как показывает жизненная практика, если начинать пытать людей - то выясняется - что что-то было включено (например времянкой мимо щита - бетономешалка, сварочник и т. п.).
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Напряжение, ясен пень. Берёте мультиметр и меряете. 3 результата выкладываете сюда.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? :faq: Выключили вводной автомат - а напряжение осталось? И как напряжение туда пришло (там где осталось) минуя отключенный вводной автомат?
    Вы чем проверяете наличае напряжения?
    И земля где у вас? Может что-то где -то не так соединили?
  8. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Да, все именно так.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вводной трехполюсный. РН ноль не рвёт. N разрывается только УЗО. Меряет рукой, нежной, с маникюром. Напряжение между N и РЕ, или соединили не так, или изоляцию испортили при монтаже.
  10. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Проверял, подключив лампочку. А после отключения обнаружил, что оно есть, дотронувшись...
  11. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Не очень понимаю вашей остроты по поводу нежности и маникюра...
    Земля пока ни к чему не подключена. Схематично набросал, как я подключил ввод:
    Слева 5-жильный кабель ввода, справа двухжильный удлинитель от соседа (от столба эл-во еще не провели). Соединены только одна фаза и N. Напряжение, получается, с N поступает?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Я был бы очень признателен, если вы как-то раскрыли свой ответ. Что не так? Что случится, если отгорит ноль? Как в данной ситуации сделать правильно?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам уже объяснили, что это нормальное явление:
    А особенно в случае удлинителя от соседа, у которого система заземления электроустановки ТХ (терра хрен):
  15. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Как проверить, что у меня все нормально и правильно собрано? Индикаторной отверткой найти фазу и питающем проводе и убедиться, с какого точно 0, с какого фаза подается, и так подключать?
