1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Найти электрика с мозгами, который ВСЁ проверит. Возможно Вы паникуете, на ровном месте, а возможно где то зарыта неприятная проблема, Вы её не найдёте.
    П. С. мозоли создают дополнительное сопротивление и нечувствительноть к напряжению.
    П. С. С. вчера одного сантехника на Ютубе увидел. Вопрос -"что сделать, что бы стать мастером?"
    Ответ -"учиться. А что бы учится, смотри мой канал!"
    Пошел в депрессию:(
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Воздержитесь от экспериментов при питании от соседа! Завтра он перевернёт вашу вилку в своей розетке.
    А вам недостаточны признаки правильности происходящего?
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Можно проверить достаточно просто, хоть и без гарантии. Покупаете 10м самого дешевого провода (например, телефонного) в ближайшем хозяйственном, приворачиваете один конец на металлическую часть батареи и меряете потенциалы тестером в щитке относительно (какой-никакой) земли. Все остальное требует либо опыта, либо цепочки логических умозаключений, которые у новичка, скорее всего, где-то содержат изъян.
    Только перчатки оденьте обязательно резиновые или обычные кожаные при этом, схватиться за крокодил тестера с землей в этих условиях можно легко, это не напряжение в щитке померить. А это почти гарантированная смерть, если одной рукой за фазу, а другой за этот крокодил.
    Вопрос в том, что Вы будете с этим знанием потенциалов делать потом. Я полагаю, вызовете электрика из управляющей компании, чтобы он пофиксил указанную бяку. Это обычно бесплатно и приедут быстро, т. к. есть опасность поражения током, за которое, если случится, с УК прокуратура три шкуры сдерет. Мне кажется, это лучше всего, т. к. соседи отнесутся к Вашей идее проверить их щитки лично, как бы это сказать... без энтузиазма. А в случае вызова электрика из УК их мнение никого особо интересовать не будет.
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Вот так было в розетке исходно.
    Заделал алебастром по боковым стенкам цилиндра подрозетника, класть алебастр для упора в торец не стал - привода в нем зафиксируются, а с той стороны тоже менять когда-нибудь придется.
    Выглядит после заделки вроде прочно, будущее покажет. В конце процесса заделки подумал, что алебастр надо было бы пожиже развести, чтобы он во все вырезы подрозетника немного затек, а то с консистенцией цемента только по боковой поверхности цилиндра подрозетника и будет держать.
    Но теперь уже не выковырять, если выскочит - выдолблю старый алебастр и разведу пожиже.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если мусора не было, и стенки водой смочили, то замучаетесь ждать когда он отвалится. А дно вообще можно было вырезать, оно у Вас только для придания формы круга подрозетнику.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ну и чего вы застеснялись это сделать сразу?
  7. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Там встроенный шкаф с одеждой, и розетка закрыта вертикальной перегородкой. В нее лет 10 назад был воткнут удлиннитель, и с тех пор его не трогали. Есть куда более актуальные для замены розетки.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Но к той розетке идет основной питающий провод, а к той что вы укрепили - отвод шлейфом, причем через какую то непонятную скрутку. Надежность всего этого крайне низкая.
  9. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Приветсвую, всех! Друзья, подскажите плз... можно ли эксплуатировать подразетники фирмы KOPOS при отрицательных температурах?
    У меня имеется хозяйственная постройка. Неотапливаемая. Стены керамзитобетонные, потом утеплитель, потом вентзазор и потом облицовочный кирпич. Но никакого отопления там не планирую.
    Планирую делать установку розеток и штробление. Смотрел разные подразетники, но оень приглянулись от KOPOS. У них при том есть углубленные. Сделаны явно добротно.
    К примеру рассматриваю такую коробку: Коробка установочная KPR 68 D (KA) D71х66 мм для твердых стен KOPOS KPR 68/D_KA
    И в инете смутно по ней пишется, что термоустойчивость/минимальная температура эксплуатации "-5" градусов.
    Т. е. в неотапливаемом помещении зимой не подойдет такой подразетник?
    Как альтернативу углубленным рассматриваю шнайдер, но те тонкие, прогибаются сильно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а что может произойти с куском пластика на морозе? :faq: вы же его не будете бить молотком.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На "всеинструменты" для "Установочная коробка KOPOS для твердых стен герметичная D71х66 мм KPR 68/D_KA" - пишут эксплуатация +60/-5.
  12. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Такая мысль меня тоже посещала. Но она из разряда умозаключений. Но хочется быть на 100% уверенным, что эксплуатировать в минус можно.
  13. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Да, в первую очередь именно у них эту информацию и прочитал. Но хотелось бы узнать мнение тех, кто имел опыт эксплуатации данного подразетника. Он всё же не редкий. И его используют. В дом бы его без проблем установил. Но речь пока о неотапливаемом помещении.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В целом изделия из ПВХ эксплуатируются до -15 (иногда упоминалось и минус 30). С большой долей вероятности - ничего с ним не будет.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А в чем вообще смысл покупать подрозетник, цена которого в 10 и более раз превышает цену нормального подрозетника, например зеленого шнайдеровского за 12 рублей, углубленного за 15 рублей?
